1. leht 3-st
26.12 Keila-Paldiski safri järelkajad
Postitatud: N Dets 26, 2013 2:40 pm
Postitas CayenneTurbo
Tänud korraldajatele, oli tore väljasõit. Nüüd autot pesema
Re: Jõulusafari Harjumaal. 26.12 Keila-Paldiski (LUKUS!)
Postitatud: N Dets 26, 2013 4:03 pm
Postitas uppund kana
Kah ühes tükis ja kodus
Tänud korraldajatele oli mõnus väljasõit. Ootan huviga muljeid sellest millega lõppes sõit peale ametlikku osa.
Üks pilt kah
- DSC06192.JPG (100.45 KiB) Vaadatud 4986 korda
Postitatud: N Dets 26, 2013 4:08 pm
Postitas tyyp07
uppund kana kirjutas:Kah ühes tükis ja kodus
Milline see ametliku osa lõpp oli?
Postitatud: N Dets 26, 2013 4:13 pm
tyyp07 kirjutas:uppund kana kirjutas:Kah ühes tükis ja kodus
No enne seda kui asusite allvee laevandusega tegelema. Tuulikute juurest edasi ei hakanud tulema kuna räägiti kapotini ulatuvast veest... ei tahtnud salongi üle ujutada.
Postitatud: N Dets 26, 2013 4:44 pm
Postitas tyyp07
Sealt forseerisime KP28 lõigu lõpuni. Üle Rangeri velje vesi ei ulatunud. Siis oli veel üks põllu lõik ja meie lahkusime. Mingid mehed pidid vist veel Kloogle minema.
Postitatud: N Dets 26, 2013 5:13 pm
Postitas tphnd
tuulikute alt läbi tulles oli salongis 5cm vett, koduteel lendas Landy genekarihm, vedasin ta Keilasse meie alguspunkti tagasi, saab valges McGyverit teha
tuleb üks pikem pidu survepesuriga teha et kogu selle roostiku kõhu alt välja saaks
Postitatud: N Dets 26, 2013 5:17 pm
Tänud osalejatele!
Loodetavasti jäid lisaks linnamaasturitele ka teised rahule. Porsche oli oma siledate rehvidega üllatavalt tegija.
After party Jeepi posti veeleõik oli veidi liiast, Land Rover kippus välja surema, kuna ei jõudnud enam vees jõuga ventikat ringi ajada ja vesi kippus sumpsi ka sisse. Hea, et terve nahaga välja sai.
Rajameistri masin sai seekord veidi vatti, radikas tahtis peale Jeepi posti veeelõigu forsseerimist lappimist ning Paldiskist kodupoole sõites lendas teepeal geneka-veepumba rihm ( ilmselt sai Jeepi posti veelõik talle viimaseks piisaks karikaksse). Õnneks oli tphnd lähedal ja pukseeris meid Keilasse, kus ainsa abinõuna sai Statolilist naiste sukkpüksid hangitud neist ajautine rihm tehtud, et Tallinna välja veaks.
Re: 26.12 Keila-Paldiski safri järelkajad
Postitatud: N Dets 26, 2013 5:24 pm
Postitas LR-HD
Jees,tänud ka Discoteci poolt korraldajatele!
Postitatud: N Dets 26, 2013 6:13 pm
Postitas unsquashble
Tänud kogu seltskonnale meeldiva safari eest ja lisa tänud Rangeri omanikule stange üleskorjamise eest:-)
Aftekas oli täitsa tore, kuigi veits jöudis vett salongi imbuda , liiga kaua tuli ühel kohal seista.
Ootaks pildimaterjali, klöpsutajaid ja filmijaid oli ohtralt.
Postitatud: N Dets 26, 2013 6:48 pm
Postitas MINI
Tänud kõigile, oli lõbus! Naiste sukad on ennemgi teelt koju toonud! Landy edu auto remondil, et 1.1.2014 rajale jõuaksid!
Postitatud: N Dets 26, 2013 6:58 pm
Postitas Külahull
Tänud ka minu poolt. Oli tore päev värskes õhus. Afterparty oli huvitav ja vett oli just piisavalt.. Igatahes suurimad tänud Landy´le, kes raja orgunnis, ilmselt jäid kõik rahule.
Postitatud: N Dets 26, 2013 7:34 pm
Postitas frantic
Väga vinge oli. Suured kummardused korraldajatele. Aftekas oli ülimalt fun. Õnneks ei andnud tehaseseades Navara vees alla, aga salongi tuli vesi küll sisse. Nüüdseks on juba auto lahti kistud,vaibad pestud ja kuivamagi pandud
Järgmise korrani.
Postitatud: N Dets 26, 2013 7:57 pm
Postitas Mell
Tänud jah korraldajatele.Ikka ja jälle on lõbus metsas aega veeta.Chero punkti juures olev veetase oli vist enamusele üle ootuste...kõrge.Veest väljudes oli GAZ 69 Sierrari mootorist vesi üle käinud,ka õhufiltri korpus oli pealtpoolt täisti märg.Õnneks mootorisse ei jõudnud.Sama ei saa väita salongi kohta ja kaassõitjad süüdistasid mind uksetihendite puudumises
Järgmine kord jälle!
Postitatud: N Dets 26, 2013 8:06 pm
Postitas suhtkeeruline
See oli siis minu esimene tõsisem katsetus fronterale, oleme mõlemad väga rahul.
Hästi korraldatud, Aitäh. Kahjuks peale esimest uputamist hakkas kell kukklasse hingama ning pidin lahkuma, kripeldab küll vähe aga eks teinekord jälle
Postitatud: N Dets 26, 2013 8:22 pm
Postitas tuhkur
tänud meie poolt korraldajatele.
ametliku osa läbisime tagaveolisena (sobilik rada linnakatele)
oli tore päev ,eriti lõpuosa. vett oli tiba palju ,rohkem kui eelmine kord.30 km sai sõita enne kui torud puhtaks said
kui midagi väga pe....s ei ole liigun ka 29. 12
