Safari jaanuari II nädalavahetus
tyybel
Postitus Postitas tyybel »
Ise eelistaks pigem laupäeva aga pühapäev ka päev, mõnikord lihtsalt tuleb pühapäeviti kauem magada ja kui ka ei magaks, siis rooli ikka ei läheks :8ball:
Igal juhul võiks startida pisut varem kui 12, et valget aega ära kasutada. Ja trügaks siis Chero-raja järgmiste punktide Ja LR speciali poole? Ilm kisub sulaks, jää ilmselt veel ei sula aga mõtetu jäärada (kui kannab) võib tulla küll.
Jeep Grand Cherokee ZJ V8 5.2
Jeep Cherokee XJ
+372 5074010
siil 599
Postitus Postitas siil 599 »
Mõtetu ei tule sest jää ei ole paks. Eelmine pühapäev vajusin seal läbi jää. Teeks siis varem nii umbes 10:00 :wink:
tai
unistus TR nullist
Postitus Postitas tai »
Vaikselt plaanin ka safari mõtet. Kui kõik plaanipäraselt läheb, siis võibolla ühinen ka ühe rohelise volvo dziibiga.
58021221
uputaja
Postitus Postitas uputaja »
Kuhu kanti see LR spesial ja chero rada jääb?
uputaja kirjutas:Kuhu kanti see LR spesial ja chero rada jääb?
Peaks Soodlas olema.
tyybel
Homme, laupäeval (10.01.2008), kell 9.30 läheb karavan Maardu burksiputka juurest Soodla poole teele. Esialgu 3 vintsiga masinat (tt, Tai, tyybel) + 1 stock varustuses uuem chero. Plaan võtta ära 29 (Chero A,B,C,D,E) ja 30 (LR-punkt). Kõik on teretulnud liituma.
Jeep Cherokee XJ
+372 5074010
metsik
Postitus Postitas metsik »
tyybel kirjutas:Homme, laupäeval (10.01.2008), kell 9.30 läheb karavan Maardu burksiputka juurest Soodla poole teele. Esialgu 3 vintsiga masinat (tt, Tai, tyybel) + 1 stock varustuses uuem chero. Plaan võtta ära 29 (Chero A,B,C,D,E) ja 30 (LR-punkt). Kõik on teretulnud liituma.
kui kange tehnikaga minnakse?vist liituks ka
Kjen
Der Sponsor
Postitus Postitas Kjen »
Tehnika kanguse kohta võiks öelda, et Tai piloteeritav seadmel on kõik sillad lukustuvad ja mehaaniline vints on kahes suunas toimiv.
tyybel
metsik kirjutas:
Liitu muidugi! Päris tapma ei lähe.
Sa vintsi oled korda saanud?
Jeep Cherokee XJ
+372 5074010
-=matu=-
Postitus Postitas -=matu=- »
kas dodge ramiga 1500 on mõttet tulla ? või tiel kõigil ikka tõsised metsa autod :) pole veel metas ega väga teelt kõrval käinud... kui siis niisama viedi ronimas.. :twisted:
dodge ram 1500
tyybel
Üks mees lubas laekuda stock sheroga, naised-lapsed pardal. Et siis ikka otse läbi veehoidla ei sõida :wink:
Jeep Cherokee XJ
+372 5074010
tt
Postitus Postitas tt »
-=matu=- kirjutas:kas dodge ramiga 1500 on mõttet tulla ?
tule tule, kui maakera neelab siis tai tüüritav volvo tsiip saab ka sinu kätte :)
Tai volvo peaks oelma ka täiesti tehase stock seades. Kui keegi ära laguneg, siis võib selle samma või kukile panna. ;-)
Nitram1
Postitus Postitas Nitram1 »
Tere.
Oleks ka huvitatud kaasas kulgema aga autoks UAZ 31512 ja ilma igasuguste lisadet,rehvid,hi-lift mõned koormarihmad küll on.Kas oleks lootust ka kannul püsida.
Ei kujta ette kuidas teil tavapärane rajavalik on.
Viimati muutis Nitram1, R Jaan 09, 2009 3:31 pm, muudetud 1 kord kokku.
rmann
Postitus Postitas rmann »
Kui nüüd miskit vahele ei tule siis tuleks ka hommikul teiega kaasa.
Autoks tõstetud Patrol Y60 /35x12,5x15 /ilma vintside ja muuta.
Kaasas hea tuju ,Hi-Lift, köied ja ise ka.
LC70 2,4td
Chevy K5 6,2d V8
UAZ 31512
LC80 4,2td
Ja kui keegi tunneb vajadust siis : 50 97 26üheksa
