17.11 - Klooga-Paldiski "soft", VIDEOD LÕPUS
voo
Postitus Postitas voo »
[*]Kokkusaamise koht on Türisalu pank kell 11. 00 nendele kes siistpoolt tulevad ja koos sõita tahavad.(liikuma hakkame 11.00 tulge veidi varem kes tulevad.) Kohapeal kohtumeKlooga teel liinide all 11.30! google mapsi järgi koordinaadid on
59° 19.740', 24° 16.333' . Kell 11.30.
Raja tutvustust ja pilte ja asukoha kaarti vaadake teema viimastest postitustest. (seal ka tel)
Viimati muutis voo, E Dets 09, 2013 12:03 am, muudetud 5 korda kokku.
Bytewize
Re: 16.11 plaan minna Klooga-Paldiski suunal rada katsetama
Postitus Postitas Bytewize »
Tundub põnev, kahjuks laupäeval ei saa tulla. Pühapäev oleks parem olnud.
Mell
Postitus Postitas Mell »
Üle raudtee ei soovita sõita.Seal võimalik ilusasti mõõda raudteeäärt liini alla saada.31 tolli ja Terrano-no teil saab põnev olema.Ise siblisin seal kuivaga,GAZ 69 ja 33".Oli tore pealelõuna.Nüüd on aga kõvasti sadanud ja maa pehme...
GAZ 69A
Elu on ilus
5177232
voo
KLOOGA TEEL LIINIDE ALL 11.30
Viimati muutis voo, L Nov 16, 2013 11:06 am, muudetud 1 kord kokku.
CaveMan
Postitus Postitas CaveMan »
Panen ennast laupäevaks kirja aga kuna sa mineku päeva taha küsimärgi panid, siis jätan ukse veel lahti.
Julgen arvata, et seal liinialused suht vedelad aga seal peaks olema ka palju teid, mis praeguste ilmadega normaalselt sopased on.
Millega sidet peetakse? Ikka CB eks? Kellel rohkem kui üks kord aastas plaanis safaril osaleda, soovitan kindlasti hankida! Kuuleb kaugemale ka kui 500 m. PMR-iga.
EDIT: Samas võib-olla, et ka pühapäev hea päev. Selgub peagi.
Bytewize
Kurat, nüüd selgub, et ma pühapäeval ka ei saa :(
Jopinto
Postitus Postitas Jopinto »
Jätan enda kõrvad ka lahti. Laupäev hästi ei sobi (saabun Eestisse ca lõunaks) pühapäev oleks vb julgem... Tean seda, et Paldiski nn põhjakallas on looduskaitse ala ja seal autodega liigelda ei tohi, olgugi, et teed on olemas... Muusosas, mülgastest saab läbi või ümber, metsa pole veel keegi jäänud :mrgreen:
Uued rehvid ja veljed Rehviparadiis.eu ;)
urmas
Postitus Postitas urmas »
See on hea rada.
Raudteest tuleb ümber sõita.
Siis jääb jupp eramaad vahele, millele saab ringi peale teha.
Siis üle Paldiski maantee ja lõppeb KP-28-ga.
Kõik kolm lõiku on omaette põnevad.
Võib ka vastupidi sõita, ehk siis alustada KP-28-st.
Liin pea kohal, eksida ei saa :)
Ilma vintsita läbitav ei ole. Õhuvõtt peab kah olla jalgevahest kõrgemal.
Kui viitsid mõni aasta tagasi siin foorumis minna, siis leiad infot ja piltegi.
Snegurochka ex.
helar
Postitus Postitas helar »
Ma eelmisel aastal seal korra üksi moogiga hulkusin. Praegu on seal kindlasti vints, snorkel , kahlamisvarustus, võikud , õlled, ja palju aega kohustuslik kirjandus. Soovitaks alustada juba reede lõunast. Siis saate ehk 31 rehviga pühapäevaks koju :mrgreen:
Mõned vintsi releed kah autos tagavaraks abiks.
Parem enne paldiskit paremale liini alla. Seal suts leebem. 28 s saate lõpuks auto ka ära pesta.
Martinsr
Postitus Postitas Martinsr »
helar kirjutas:Ma eelmisel aastal seal korra üksi moogiga hulkusin. Praegu on seal kindlasti vints, snorkel , kahlamisvarustus, võikud , õlled, ja palju aega kohustuslik kirjandus. Soovitaks alustada juba reede lõunast. Siis saate ehk 31 rehviga pühapäevaks koju :mrgreen:
kp28 lõik oli vähemalt eelmine nädal selline et alla 31" sinna ronida ei ole mõistlik, kui nüüd vesi pole taandunud ime moel :D Igevesti äge bassein tekib sinna. Mul oli igatahes vesi 31" üle poole ratta, pea karbini. Mul karp on kusagil 60cm kõrgusel maast :D. Muidu lõik kena :D lähenesin pakri tipu poolt edasine liinialune suht mäda aga läbitav. peale KP28 üle betooni või barakk vms sõit on ebameeldiv kui on tavaseades pill või pika raamipeal nagu minu oma. kõhupeale võib kinni jääda :D
antud momendil võiks ka osaleda. 70% löön kampa :D
Mitsubishi Pajero matkamaja
www.uitajad.ee
voo
vaadake teema viimaseid postitusi
Viimati muutis voo, L Nov 16, 2013 7:42 pm, muudetud 1 kord kokku.
Tarmu
Postitus Postitas Tarmu »
Kloogast-paldiski mnt raudtee ylesõiduni peaks olema hetkel ikka suht läbitav , mudaseks läheb alles paldiski poolne ots.
Tulen ka piiluma kuidas teil seal läheb !
Kahjuks päris mülkasse ronida ei saa kuna vints on selleks aastaks eest läinud ja asendunud lumesaha kronsteinidega ja hüdraulikaga ! :(
Aga sellele rajale saab igaltpoolt suht kuht kuiva jalaga (linnamaasturiga) ligi ja vaadata on seal küll !
Rocky(peer) Viis Kolm Neli Kaks Seitse Kuus Null Üks
http://tr-trans.eu/
beginner
True Softroader
Postitus Postitas beginner »
Eks peab ka tulema vaatama/jäädvustama.
Eriti kena oleks, kui õnnestub kaamerale teine aku lisaks laenata, selline siis vajaka: Sony InfoLithium V series Actiforce NP-FV30 või NP-FV50 või NP-FV70 või NP-FV100.
Maxa
Postitus Postitas Maxa »
Umbes kuu tagasi sai käidud luuramas klooga teepealt liinide alust ehk siis klooga teelt paldiski poole mööda liine ja kohati oli ikka päris pehme seal. Kuna olin ühe autoga siis mingi hetk nõrkesime ja tulime tagasi. Aga rada on seal vahva - vintsida peaks saama kindlasti.
toilu
Postitus Postitas toilu »
Laupäev ei sobi kuidagi, pühapäev oleks sobilikum :)
Metsas näeme rsk!!!
