laplander pidurivedelik
Nii 4x4 kui 6x6 Volvodele
puukas
Postitus Postitas puukas »
Pidurivedeliku kopsiku kaane peal kirjas, et use only s.a.e hevy duty oil. Kui süsteem täiesti tühjaks lastud siis võib vast tavalist DOT-4ja panna? Või võib see kehvasti mansettidele mõjuda?
Kuna juppe pole kõige kergem saada antud autole siis ei tahaks nii pea pidurite juurde tagasi enam tulla. Mis on tehtud, peab toimima ilusti ja kaua, sellepärast küsingi igakjuhuks kinnitust. :)
empudogy
Re: laplander pidurivedelik
Postitus Postitas empudogy »
puukas kirjutas:Pidurivedeliku kopsiku kaane peal kirjas, et use only s.a.e hevy duty oil. Kui süsteem täiesti tühjaks lastud siis võib vast tavalist DOT-4ja panna? Või võib see kehvasti mansettidele mõjuda?
Mina panin taga uued Jeep grand cherokee silindrid, ette jäid originaalid, ning sisse dot-4 ja nüüdseks juba aasta toiminud sedasi, seega usun, et sobib sinna dot 4 küll.
Martin
Autod:
Nissan Patrol 260 (1991)
MZMA 401 1954 (valmis 2012)
Volvo Laplander l3314 (1970)
ZAZ 965 1964 (valmis 2010)
Toyota Avensis (2007)
Toyota Corolla (1999)
Mine “Volvo”
