Frontera A 1994a
ArdoV
Frontera A 1994a
Postitus Postitas ArdoV »
Hey kas keegi on kursis kas suure kerega fronterale läheb 32 tolli alla?
ArdoV
Re: Frontera A 1994a
Just nii et ei peaks hakkama midagi ümber tegema.
beginner
True Softroader
Postitus Postitas beginner »
31" läheb vabalt ja oli vist isegi originaalmõõt, 32" palju suurem pole. Tagumiste ratastega ei tohiks probleemi olla, ees oleneb velje offsetist ja ka reaalsest rehvi suurusest, kas vaja veidi torsooni peale keerata ja/või rattakoobaste sisemust trimmida.
Guuglis võib muu maailma kogemusi otsida Isuzu Rodeo nimega.
Gerry
Postitus Postitas Gerry »
Pika kere peal proovinud ei ole, aga lühikese kere all on Comforseri CF3000 32x11.5 R15 ET-20 veljel ja maha lõigata tuli esistange nurki (muidu rehvimehed itsitasid kui nende töökojast stange krõbinal lahkusin) ja uksepool nurka käib aegajalt logarisse sisse väljapööratud asendis, aga see nii märkamatult vähe et pole häirima hakanud.
Vanem lehtvedrudel A ja 1,5" keretõstet tehtud.
Kui vedrustus veel kannab siis võiks 32 sinna ilmselt tehaseseades ka alla panna õige veljega.
Natuke oleneb ka konkreetsest rehvist, näiteks mul lühikese A alla mahtusid probleemideta Mudzilla 33x12.5 ära, aga muu tootja 33" sobib ainult otse sõitmiseks seal.
ArdoV
Mul mingi kergem tõste on tehtud ja torsooni peale keeratud, ehk siis võiks õnnestuda see 32 alla keerata
Mine “Opel”
