frontera 2.2 85kw diisel ecotec. Ei käivitu!
- Rookie
Tere, mure siis järgmine: Autoks frontera 2.2 85kw ecotec hakkas ükspäev sõites kakkuma(nagu ei saaks kütet kätte) ja suri korduvalt välja, kuid käivitus uuesti ja sõitis probleemidetta edasi, 2 päeva hiljem kui sõitu läksin siis ei olnud masinal jõudu üldse(uimane nagu jne) ja kuskil peale 3km sõitu suri välja ja enam ei käivitunud küte on üleval ja õku nagu kuskilt vahele ei ime. milles võib anomaalia olla? suht siiber juba.
Re: frontera 2.2 85kw diisel ecotec. Ei käivitu!
kristallkuul ütleb, et elektriviga.
Aga tõsisemalt: see on elektriauto ning seda diagnostitakse arvuti abiga.
- Rookie
sai arvuti järgi visatud lõpuks aga selliseid vigu polnud mis takistaks käivitamist, ikka ei saa aru milles jama võib olla.
Ja millised vead olid?offroadhull kirjutas:sai arvuti järgi visatud lõpuks aga selliseid vigu polnud mis takistaks käivitamist, ikka ei saa aru milles jama võib olla.
Auto väntvõlli pöörlemist nägi?
- Rookie
vigadeks oli temp andur ja õhulugeja, need sai vahetatud. mootori pöörlemist näitas.
APPI, mul sama mootoriga sarnane probleem
2.2 TD 85 kw
Vahetasime erinevaid õlitihendeid, panime kokku, käima läks ja töötas ilusti
Hommikul korra turtsus ja rohkem käima ei lähe.
Ei anna kütust ette. APPI, mis ma tegema pean.
Ärge ainult öelge, et panguu oma opel põlema
2.2 TD 85 kw
- MetsaVikat
Palju kütusesurve on? Kas pihustite ülevool kontrollitud? Ning kas tal on elektriline etteande pump või mitte?
