Diagnostika ja veateade.
Postitatud: P Apr 30, 2017 6:39 pm
Postitas vainor
Autoks siis Frontera 2,5 tds.Diagnostika näitab , P0400 - Exhaust Gas Recirculation Circuit High Input .
Kõik üle vaadatud,EGR on lihtsalt pimedaks tehtud.
Veateate kustutamine ei aita. Tuleb tagasi.
Kuidas lahti saada?
Re: Diagnostika ja veateade.
Postitatud: P Apr 30, 2017 11:02 pm
Postitas vanakaru
vaata kõik klemmid ja ühendused üle.
Postitatud: P Mai 07, 2017 9:27 pm
Postitas iiripilli
Lase EGR välja programmeerida ja mured murtud...nagunii pimedaks pandud
Postitatud: P Mai 07, 2017 11:30 pm
Postitas kalle211
vainor kirjutas:Autoks siis Frontera 2,5 tds.Diagnostika näitab , P0400 - Exhaust Gas Recirculation Circuit High Input .
Kuidas lahti saada?
Viga kaob ära kui pime eest ära võtta. Ajun saab aru et gaaside liikumine on takistatud. Kõige parem muidugi lasta ajust välja kirjutada egr
Postitatud: L Juun 03, 2017 6:55 am
Postitas vainor
Et antud probleemile osutus lihne lahendus.Tuli välja,et egr-i elektron vaakum klapp surnud(mähisel katkestus). Lahendus;fordi mootori tühikäigu el.klappi mähis(sama pistik),või mis iganes 12v mähis.Peale seda kadus veateade ja mootor enam avarii reziimis ei töödanud.Tömme on ühtlane kuni lõpuni välja.
