Frontera õhuvõtt.
- killer666
- Got ARB and Nitrous?
Frontera õhuvõtt.
Vesi on küll madal ja on mõned koolmekohad kust traktorid läbi sõidavad. Tahaks ka läbi uhada, aga kardan et tõmbab vett sisse. Palju tal tehasest lubatud veesügavus on? Kapoti alt uurides paistab et õhutoru läheb kuhugi rattakoppasse. Vaatan, et paljudel fronteradel on peldiku torudest snorklid meisterdatud. Kui vajalik sel mudelil snorkel on või kui tõenäoline on sellisel pühapäeva metsaronijal vett mootorisse saada?
Postitan ainult asjalikke postitusi
Re: Frontera õhuvõtt.
Hey . Hea küsimus .....vesi on alati sügav . Kõik oleneb kuidas ja mis meetodil sa sinna lomppi sõidad ,kui kulgemis meetodil siis üle ratta ei ole soovitav lasta veel minna , siis jääb sul umbes ratta kõrgusele lisaks 10 cm reservi . Nii et kui arvestad ratta kõrgusega oled veel kuiv . Kui sa tahad ikkagi suure pillerkaarega sinna lennata siis ongi see sinu väidetud peldiku poti torudest asi vajalik . Alati ei päästa ka see . Täpsustaks sulle veel seda et see peldiku ...ehk siis kanalisatsiooni torudest õhu võtt on lihtsalt sihtotstarbeline odav lahendus , muidugi võid 150 eurikuga originaali ka osta . Kui sul on ikkagi metsa masin siis suht savi kas on torust või millest iganes see õhuvõtt , kui tahad ikkagi säästumarketi parklas kõvatada siis muidugi originaal . Nii et arvesta ratta kõrgust ja sa ei eksi . Päikest edaspidiseks.
- killer666
Kõvatada pole plaanis. Ega üle ratta serva vist tohigi minna, muidu hakkasvesi ka salongi tulema. Teine kahtlane koht on mootori õlivarda auk,mis on kole madalal.
Samas aga näpud sügelevad ja tahaks midagi lihtsat modida. Vetsu torule oleks kaval kile peale tõmmata, siis ei saa keegi aru, millega tegu. Toda halli plastikut ilmselt värvida ei kannata. Huvitav, mis nad ülevaatusel sellest asjast arvavad?
Hey . Pole ülevaatusel selle toruga probleeme olnud . Õlivarda auk .....mis mootoriga tegu ja tavaliselt on seal ju varras , see otsast ju rõngas tihendiga ja sealt vesi ikka sisse ei lähe . Kuna karteris on väiksemal määral ka survet siis ...ei usu et probleeme valmistab .
- uppund kana
Veel odavam aga oluliselt edevam. Võta elektrikaabli jäme kõri ,painuta paika ,peale kuumuta termokahanev. Lihtne, odav ja kui termo jahtunud jääb ka tugev. Välimus kah enam vähem igatahes parem kui sitapotitoru.
Ära minne sinna kus hirmus on, vanamehe jutt
