2.2dti 2001a. mootoris võõras heli.
raba1
Postitus Postitas raba1 »
Tere! Fronteral tekkis ühel hetkel mootoris tühikäigul selline hele korrapäratu kilin. Meenutab nagu oleks mõni summuti klamber toru peal lahti. Pööretel kilin kaob. Mingeid muid sümptomeid ei ole tekkinud. Rihma mahavõtt ei aidanud ja kõi välimised asjad olen üle käinud. Olen käinud ka mitmes remonditöökojas, kus on rohkem ja vähem kuulatud ja näpitud aga keegi ei oska miskit kosta. Nüüdseks sedasi sõitnud juba paartuhat kilti ja juppe pole veel lendama hakanud aga hääl on parajalt häiriv. Äkki on siinolijatel sarnast kogemust. Tänud ette!
sndr81
Re: 2.2dti 2001a. mootoris võõras heli.
Postitus Postitas sndr81 »
Kuidas keti ja taldade olukord olla võiks?
raba1
Ei ole teada aga kõik asja kuulanud seda ei usu. Kuidas oleks sel mootoril kettide taldu kontrollida?
Arx1065
Postitus Postitas Arx1065 »
Kas oled saanud korda selle heli. mul on endal sama jama :(
raba1
Ei ole viga leidnud. Vahetasin igaks juhuks õli paksema vastu aga ei miskit. Minu tel. 5219636 ole hea helista suhtleme saame ehk asjale jälile.
killer666
Postitus Postitas killer666 »
Võtke klapikambrikaas maha ja kontrollige kas kõik nookurid on alles. Sõbral just oli sarnane olukord, kuna nookureid on topelt, siis erilist mõju ju tunda pole, aga tulemus võib olla fataalne.
Postitan ainult asjalikke postitusi ;)
raba1
Sain asja korda ilma ühegi sendita. Viga oli tasakaalustusvõllide keti tugitallas. Nimelt oli sel plastik või mida iganes kate pealt katki läinud ja kett käis lihtsalt aeg ajalt vastu metalli. Võtsin karteripõhja ära ja siis pääses ligi ka tasakaalustusvõllidele. Võtsin ära keti hammasratta ja seejärel eemaldasin kogu võllide komplekti. Nüüd lõikasin keti katki ja panin kahele väntvõlli raamsaale pukile ( kuhu kinnitubki see jama) õlituskanalitele pimedad ette (kokku 4X M8 läbimõõdus polti keermeliimiga). Asi kokku ja pole see mootor kunagi nii vaikselt töötanud. Ainuke muutus on vist väike vibra tühikäigul aga ei ole ka kindel, et see ennegi selline oli. Üks mõttetu jama jälle vähem.
criss82
Postitus Postitas criss82 »
Tohib küsida kuidas sa karteripõhja kätte said?
Lasid silla alla?
Laevadel on sadamas turvaline, kuid mitte selleks neid ei ehitata!
l300
Postitus Postitas l300 »
Jagad mulle äkki oma numbrit, oleks paar küsimust
Mine “Opel”
