Sobivad rehvid Frontera B-le
Tere,
sooviks oma Fronterale uusi rehve alla panna.Milline oleks max mõõt mis sobiks ilma keret ja veermikku tõstmata?
Tehase rehv 245/70R16 aga koopas on nagu ruumi üle.
Ja millist rehvi valida? Silma jäänud Insa-Turbo Ranger ja Dakar. Kumb nendest parem? Sõit tavaliselt 50% maantee ja 50% maastik. Eelmisel masinal sai kasutatud BF Goodrich´i rehve mille muster oli suht sarnane Insa-Turbo Rangeritele ning need toimisid küll.
Idee on aga...
Re: Sobivad rehvid Frontera B-le
endal olid all 31 x 10,5 x 15
Omale panin 245/75 R16 ja nüüd esratas käib kergel pööramisel vastu, kuigi keerasin torsioone peale. Minu soovitus on 255/70 R16. Hea rehv on Cooper Discoverer ATR.
- Off Roader Wannabe
raba1 kirjutas:Omale panin 245/75 R16 ja nüüd esratas käib kergel pööramisel vastu, kuigi keerasin torsioone peale. Minu soovitus on 255/70 R16. Hea rehv on Cooper Discoverer ATR.
kas see suhe kõrguse suhtes mitte suht sama välja ei tee???
245mm ja kõrgus sellest 75% võrdub 183,75mm
255 ja kõrgus sellest 70% võrdub 178.5mm
vahe on 5,25mm
pool centimeetrit ei tee seda olukorda küll nüüd paremaks!
torsioone tsipa peale keerates saab väga kenasti 31/10.5/16 tolli rehvi alla visata!
ja mõne sõbra soovitus on samuti cooper discoverer atr. aga see on nii, et kellele ema, kellele tütar.
samuti on see insa turbo ranger ja BFC. alltherain sinu soovidele vastav rehv!
edu!
245/70 R16 kõrgus on 74,9cm
255/70 R16 kõrgus on 76,3cm
245/75 R16 kõrgus on 77,4cm
Ja siis 31" on kopikas üle 30" ja 33" ei anna päris 33-e välja ja siis erinevad mõõdud veel tootjate ja mudelite lõikes jne.
Ühesõnaga, lihtne värk.
AMAROK 190kW 01/2019
kuidas sa arvutad seda?raba1 kirjutas:245/70 R16 kõrgus on 74,9cm
Erinevatel rehvimüügi lehtedel on kohad, kus saad võrrelda rehvide sobivust. Mina olen kasutanud http://www.tqhq.ee lehte seal ka muid teisendusi.
