tervist oleks abi 4x4 sisse lülitamisel
tervist soritasin endale siis kah esimest korda elus maasturi ja küsiks abi keegi teab kuidas õigesti sisse lülitada frontera 4 vedu jne jne
Vaata autos on kang, millel peal kirjas 2WD; 4WD-H; 4WD- L
Asub käigukangi kõrval.
Sikuta seda kangi, kui auto seisab töötava mootoriga ja hoia sidurit all.
Alguses sul 2WD, siis sikuta kang 4WD-H peale, siis peaks vedama ka esisild. kui viimase 4WD-L peale sikutad kangi, siis liigub auto aeglasemini ehk see on aeglusti. Hubid peaks olema automaatsed esisillas.
Aga äkki keegi müüs sulle hoopis 2WD Frontera
eii eii seda tean et kust lülitada et mis kangist kui tahtin et õppetus kuidas õigesti sisse lülitada et midagi katki ei teeks sillas :S aga kui panin sisse 4x4 4h kas se normaalne et auto tuhja käigul ei liigu ja raskelt läheb kohalt minema kui sidur peale panna kohe nagu pidurit pel on auto jääb seisma :S
ja kui armatuuri sees läheb 4 ratas põlema siis see ok?
tean et loll aga siiski 4x4 mull esimene kord elus
Selle jutu peale ei oska kohe midagi kosta.andr3i kirjutas:eii eii seda tean et kust lülitada et mis kangist kui tahtin et õppetus kuidas õigesti sisse lülitada et midagi katki ei teeks sillas :S aga kui panin sisse 4x4 4h kas se normaalne et auto tuhja käigul ei liigu ja raskelt läheb kohalt minema kui sidur peale panna kohe nagu pidurit pel on auto jääb seisma :S
Kui rattad otse on ei tohiks küll midagi sellist olla. Kas rehvid esi ja tagasillal on samade mõõtudega (sama läbimõõduga)?andr3i kirjutas:aga kui panin sisse 4x4 4h kas se normaalne et auto tuhja käigul ei liigu ja raskelt läheb kohalt minema kui sidur peale panna kohe nagu pidurit pel on auto jääb seisma :S
