Mure frontera mootoriga
Postitatud: N Mär 11, 2010 11:00 pm
Postitas alo
Tere kõigile.Probleem siis selline.Sai muretsetud teine frontera(need on nii head autod) 2,5 tds 85 kw 1996 a.peale järjekordset seismajättmist ei läinud enam käima,sai vändatud ja natukene trossitud,vaikus.Kodus selgus oli salalukk aretatud suretus klapi vahele,lüliti sisse asi korras.Nüüd sõittes jookseb 2500 pöördeni normaalselt,aga edasi jookseb asi kinni,pöörded tõusevad vaevu ja jõud puudub.Filter vahetatud,torustik puhas. Kas võib olla pumba sisene filter umbes,kuna peale esimest jama sai käsipumbaga nüpeldatud? Kas võis suretus klapp peale seda jama viga saada?Ette tänades.
Postitatud: R Mär 12, 2010 4:11 pm
Postitas ifffff
Pole küll isiklikult frontera diisliga kokku puutunud aga kõlab nagu sedamoodi et mootor on avariireziimis.
Postitatud: L Mär 13, 2010 8:45 pm
Postitas alo
Aga kuidas sellest jamast lahti saada? Niipalju veel et tühikäigult vajutades lähevad pöörded ilusti piirajasse.
E:Kirjutasin ise veits valesti.
Postitatud: L Mär 13, 2010 8:58 pm
Postitas MahviaDeTyrk
alo kirjutas:Niipalju veel et tühikäigul lähevad pöörded ilusti piirajasse.
Mäh ???
Postitatud: L Mär 13, 2010 9:46 pm
Postitas alo
4800-5000 pööret ja ei kübetki suitsu tagant.Ei musta ega sinist. Homme hakkan otsast lammutama.
Re: Mure frontera mootoriga
Postitatud: T Juul 26, 2011 11:29 pm
Postitas agent007
avarii reziim laseb ainult 2k rpm ja ajule peab diagnosti taha lykkama et veakoodid kustutada.
