Frontera 2,0 puterdab
Nii probleem siis selles et mootor puterdab. Hakkas puterdama peale seda kui keerasin küünla maha,et näha mis nägu ta on. Tagasi pannes ei läinud ta enam tagasi tuli tugeva jõuga keerata.Mootor hakkas puterdama.Ostsin siis poest 4 uut küünald keerasin kõik vanad maha 2 uut läksid ilusti tagasi ja 2 tk tuli pikk võti appivõtta et jaksaks keerata.Mootor ikka puterdab.
Ega ei pelga, et kaanest keerme maha tõmbasid? Tundub küll na sarnane olukorra kirjeldus olema. Jõudu vaja ju vaid kinni pingutamiseks, sisse keerad niisama (vähemalt mina
) näppudega. Lase mõnel kogenumal õlinäpul järele vaadata.
Noh ja kui küünlal keermevahelt survet et pea, ongi lärtsuv, plärtsuv jõuetult töötav mootor.
Ja kui nii, siis lähem seekordne küünlavahetus ikka päris kalliks.
Viimati muutis Aidakas, K Aug 26, 2009 9:12 pm, muudetud 1 kord kokku.
Kes juhtumisi tahab pilte kasutada, palun, ei keela, viisakas (mitte kohustuslik) oleks sellest ka privas teada anda.
Tegelikult just sisse keerates tegid liiga.
Nüüd võtad ilusti telefoni kätte ja hakkad mööda lammareid kõllama, küsi kahe litrase (85Kw) omega, calibra (vist oli veel astra) plokikaant, sest nagu fronterat mainid, saad vastuse et pole (või ajab hind juuksed püsti).
Siingi soovitus, vaata kõrvale keegi remondi kogemustega tüüp, et ikka korras jupi saaksid. Vähe usutavam et keegi sellele kaanele veel uut keeret hakkaks tekitama, liiga kulukas töö. Ah jah, kontrolli ikka et kindlalt sama tüübi kaan (märgistus küljel) oleks.
plokikaane vahetus pole ka lumme lasta töö
Lihtsam on osta poest vastav küünla hülss(neid on olemas
),natuke puurida ja uus keere sisse lõigata kuhu läheb hülss,sinna hülssi(pronksist tavaliselt need ) keerad siis juba KORRALIKULT oma küünla
Aga kui ise ei ole ennem teinud sellist täpset tööd,siis otsi korralik töömees,kel see tuttav töö ja EDU
P.S. Tuleb kindlasti odavam,kui leida pl.kaan ja selle vahetus -rida tihendeid ju ka vaja uusi
Pärnust olen nt ostnud endise Pärnu KEK`i taga, romula kõrval asuvastAidakas kirjutas:... kust taolisi hülsse võiks leida, kellelgi võib tulevikus vaja minna.
vene autode varuosadega tegelevast kauplusest (omanik - Avo Kollamaa).
Kui hästi mäletan, siis seal oli neid isegi eri mõõte ja materjalidest.
- Taavi2101
- Fitting 38"
saada mulle mailiga VIN-kood ma saan aidataE:M:M kirjutas:Aga oskab keegi öelda kust ma võiks leida salongi õhufiltri sellel autol kui tal see ültse on
taavi@forss.ee
Mina hangin mulle tööks vajaminevad osad c.70% Lepsoni poest,mis asub Tutermaal,Keilast 5km päälinna suunas,või kui Tallinna piirist,siis alla 10km Keila poole Paldiski mnt-d pidiAidakas kirjutas:No kondents vett ikka tekib. Sügisel/kevadel veel eriti, õhus ju alati niiskust.
Seenior2 ---- anna teada kust taolisi hülsse võiks leida, kellelgi võib tulevikus vaja minna.
No sai nüüd ühele poele promo tehtud,kuid on ära teeninud
