mootor sureb
IFF
mootor sureb
Postitus Postitas IFF »
Tere, eile suri mootor sõiduajal lambist välja. Peale natukest seismist
käivitus ilusti. Nüüd paar päeva sellega vaevelnud. Sureb jumala suvalisel
ajal. Tühikäigul, paarituhande pöördega. Siis töötab korralikult tükk aega.
Auto on Frontera bensukas 2,2 ecoteci mootoriga. On äkki kellelgi mõtteid?
Plaan on nädalavahetusel lammutama hakata, nii et mõned päevad on
aega mõtteid koguda.
Parimat
IFF
Kontrollisin nüüd veakoode. Näitab 44 ja 144. Esimene on hapniku või lambda andur, lahja segu. Teine immobilaiser, "no signal".
Mõtteid?
Parimat.
rommi
afroäi
Postitus Postitas rommi »
Vabalt võib ka vigane kütusepump olla... mul oli mingi mootoriga samad veakoodid, tegelikkuses oli liiva ja sodi täis läinud kütusepump. Soovitaks kütuserõhu ära mõõta.
IFF
Tänan, rommi. Endal oli ka väike kahtlus bensupumba suhtes. Kisun homme maha, eks siis paistab.
Parimat
honkomees
Postitus Postitas honkomees »
mul ka kunagi mazdal näitas lamda andurit diagnostis, aga tegelt aitas bensupumba paagifiltri puhastus/vahetus
wdd
Re: mootor sureb
Postitus Postitas wdd »
IFF kirjutas:Tere, eile suri mootor sõiduajal lambist välja. Peale natukest seismist
Parimat
mul oli 2,0 85kw opeliga sama mure.
eemalda lambdaandur ja sõida. vaata kas hakkab veel juhtuma.
Mul aitas lambdaanduri vahetusest. viga juba ei ilmnend peale eemaldamist. jõudu jäi aint vähemaks:)
tel: 5239259
IFF
Bensupump vahetatud, viga alles, koodid ka samad. Ilma lamdata ei ole vahet, sureb ikka. Nüüd avastasin, et bensupumbal võetakse mingil hetkel
vool ära. Natuke aega on kuulda töötamist ja siis vaikus, millele järgnebki
mootori suremine. Ei tea kas peaks immost viga otsima või alustaks bensupumba releest?
Parimat.
IFF
Leidsingi vist vea üles. Bensupumba relee. Lõikasin lahti ja avastasin
ühe kehva joote. Palja silmaga oli näha. Peale selle kuumenes see ka
veel korralikult. Jootsin siis selle kehva koha trükkplaadil üle. Tegin väikse proovisõidu ka, tundub, et asi töötab.
Ilmselt siiski tuleb uus relee osta igaks juhuks.
Parimat.
Mine “Opel”
