95a. Pajero roolikarp!
Ptyyp
Postitus Postitas Ptyyp »
Mure selles, et roolikarbis on lõtk. Kas lõtkust on võimalik kuidagi lahti saada ilma uut roolikarpi ostmata ja kas annaks sobitada parempoolse rooliga auto roolikarp?
Autoks 95a. Mitsubishi pajero!
Maasturid
Legod Varuosadest
Re: 95a. Pajero roolikarp!
Postitus Postitas Maasturid »
Ptyyp kirjutas:Mure selles, et roolikarbis on lõtk. Kas lõtkust on võimalik kuidagi lahti saada ilma uut roolikarpi ostmata ja kas annaks sobitada parempoolse rooliga auto roolikarp?
Parempoolse rooliga auto karp ei sobi aga sealt seest saaks ehk üht-teist.
http://www.maasturid.ee
* Wildtrak 2.0 Bi-turbo
* LC120
Ptyyp
Tänud!
Ptyyp
Infoks veel, et roolikarbi pingutuskruvi on lõpuni keeratud ja seda ei anna enam peale keerata!
Nädalavahetusel läheb tööks!
Tunneb ennast 4x4 roolis hästi!
heiki003
Postitus Postitas heiki003 »
jaan mmc kirjutas:Võin siin nüüd eksida aga millegil oli vaja kruvi hoopis vastu päeva ehk siis väljapoole keerata.NB! alati loe keeremisel kruvi pöörded, et vajadusel algne reguleering taastada. Aga lammutusest 5037908 (Pärnu) võid küsida kasutatut, see masin olgu mainitud on 2-uksega ja põlenud. Veel paremat üle eestilist infot saab www.elv.ee lehelt (lammutus kodade liit).
Ette vaatust airbag-iga masina rooli tööde puhul!
See millelgil on G-Mersu
Jeep GC 5,2 -95a.
Ptyyp
Miks airbagiga rooli puhul eriti etteaatlik peab olema?
Praeguseks roolikarp laiali võetud. Põhiline mis seal näha on 26 väikest raudkuuli mis on erinevate mõõtudega ära kulunud! Kuulide läbimõõt peaks olema 6,35mm aga praegune mõõt on kuskil 6,25mm. Õnneks on parempoolse rooliga masina karp varuosadeks kõrval ja saan sealt vajalikud jubinad. Paistab, et põhiline mis seal kulub ongi need väiksed raudkuulid. Järgmine nädal peaks asi jälle koos olema ja annan teada kuidas välja tuli! Samaaegselt on ka kõrgsurve pump laiali võetud, et kulunud osad ja tihendid vahetada. Uued jubinad pumbale maksid alla 1000kr.
heiki003
Ptyyp kirjutas:Miks airbagiga rooli puhul eriti etteaatlik peab olema?
Alas-Kuul -is täitsa müügis 6,35 mm laagrikuulid
http://www.alas-kuul.ee/
Dw(mm) Dw (toll) Toote kood
6,35 1/4 RB-6.35
Jeep GC 5,2 -95a.
Ptyyp
Enne roolikarbi eemaldamist pidi niikuinii aku eest ära võtma. Rooli nuut tuli imekombel käega logistades otsast ära.
Alguses sai põhimõtteliset terve parempoolse rooliga auto karbi sisu ümber tõstetud. Juhtus aga selline asi, et kui rooli keerad paremale siis rattad keerasid vasakule jne.
Selgus, et rooli karbi sees olev võll on täpselt vastupidise keermega ( see mille ümber raudkuulikesed on. Natuke võttis vanduma aga mis teha kui kohe sellist asja tähele ei osanud panna. Nüüdseks siis karp jälle autopeale tagasi installitud ja tulemus oli parem kui enne aga mitte ideaalne.
CaveMan
Postitus Postitas CaveMan »
Oskab keegi öelda, et kui karbi sees need kuulid ära vahetada uute vastu, kas sellest piisab, et lõtkust lahti saada või peaks seal veel vidinaid välja vahetama? Võib-olla on lausa olemas mingid karbi remontkomplektid?
Peale keerata enam ei anna. S.t. et kui keerata, siis keerab juba liiga kinni ja rool ei liigu enam vabalt.
Mine “Mitsubishi”
