Mure Pajero siduriga?
Tervist. Mure selline Mitsubishi Pajero 3 2001 3,2 manuaal ja käisin metsas tiirutamas siis ühe korra oli imelik, panid käigu sisse lasid Siduri lahti ja vedu ei olnud, siis proovisin uuesti ja kõik töötas. Aga kui tulin metsast välja maanteele ja peale kolmandat käiku enam vedu taha ei tule. Jäin seisma ja nagu sidur oleks peale jäänud. Käigud kõik lülitavad aga lased Siduri lahti ja midagi ei juhtu. Siduri silindrid nagu liiguvad ja surve laager ka liigub. Suretasin auto välja käik sees lükkad ja ikka veereb.
Kas keegi teab mis viga võiks olla?
Re: Mure Pajero siduriga?
Siduriketas katki või käigukasti vedav võll pooleks. Peab lahkama, seda viga arvutiga ei remondi.
Eeldusel, et töösilinder ja survelaager ikka tagastuvad korralikult.
Võib muidugi olla ka taldrikvedru katki vms., aga suurt vahet ei ole - niikuinii tuleb kast maha võtta ja siis näeb.
- totu
Eks see ketas otsa sai. Ei tea küll Pajero sidurist aga eks nad kõik sarnased on. Oli juhus, kus offroadi saast (pori, taimestik, kruus jms.) mätsis kinni lamellide vahe ja ei lasknud surveplaati enam kettale ligi. Eks lahkama peab ikkagi, kui just mingit lollust ei ole tehtud, nt. pedaali vabakäik vms. Kui vedeliku rõhk alla lasta (korraks toru lahti) ja ikka vedama ei hakka, tuleb kast maha kammida,
PS: Automaatkastiga tuleb sõita, muresid vähem.
käigu- vahekasti vaheline nuut?
MB S205 C220 d 4Matic 2016
KAWASAKI Z900 2020
KAWASAKI Z900 2020
- helar
Kahemassiline hooratas õhtal. Pakib suht jala pealt ennast kokku. Ja on seejuures täiesti hääletu.
Hääletus on halb uudis... Aga kas need tõprad ei peaks mõnda aega kolisema?
Enne kui lammutada, võiks kontrollida kas lamelli ja korvi vahe pole täis kittinud.
Kui tekib vajadus varuosa järgi siis mul seisab selline kmpl. Väga vähe kasutatud kahe massiline hooratas koos siduri komplektiga.
