Pajero 3.2 vajaks abi
Selline mure siis et sõiduajal jäi lihtsalt seisma. sai uuesti töölepandud ja hakkas hirmsasti vahele jätma ja tagant tuleb valget suitsu.Nüüd kodus proovides ei lubagi enam ja juba starterit andes tuleb valget. sai netist uuritud et vb on sisselase ära ummistanud, sai maha võetud aga ei tundu nii hull. proovisin siis eetriga ja nii kui võtit keerad tahab tööle minna. võtsin siis ühe pihusti toru lahti ja ketrasin, pritsib küll kütet ega muidugi ei tea ka kuidas ta lööma peab täpselt. kas on pumba remont või on mingi võimalus et midagi muud viga?
- MetsaVikat
Re: Pajero 3.2 vajaks abi
Arvuti taha ja vaata palju on kütuse surve. Esimese hooga pumpa remontima ei hakkaks, teeks kindlaks, kas tuleb piisavalt kütust pumpa, äkki võtab palju õhku. Täpset süsteemi ei tea, kas sellel on paagis ka pump mis ette lööb äkki? Kas tagasivoolus on palju õhku? Eetriga ei soovita asja ringi ajada väga, võta brake cleaner, see paras, selle pealt võid lasta natuke aega käia ka, lihtsalt ei tohi palju sisse pihustada seda.
- totu
Valge on aur, st. kütus jõuab põlemiskambrisse aga põlema ei lähe. Kõige rohkem sarnaneb mingi ajastuse nihkega. Eriti kruttida ei soovita, eriti eetriga, kui keti hambad üle visanud, taob klapid kõveraks ja mis iganes veel. Keegi rääkis, et need ketid vahel teevad seda.
