Veljed, rehvid III põlvkonna pajerole
Tere Härrased
Sai soetatud endale Mitsubishi pajero 2001a lühikese kerega, sooviksin sellele alla panna veidi laiemad ja kõrgemad rehvid, kui originaalis ette nähtud ja samas ka veidi koopast väljapoole tuua.
Siin kohal sooviksin endast targemate meeste abi, kui palju on üldse mõistlik velje offseti muuta ja kas üldse muuta?
Siin juures velje originaal R16 ET on 46.
Ja siis küsiks veel, kui suured rehvid on võimalik sinna alla panna ilma suurema ümber ehituseta, kui muidugi on kogemusi jagada?
Ette tänades
Tanel
Ette tänades
Tanel
Re: Veljed, rehvid III põlvkonna pajerole
Tuttaval sama auto, ilma modimata üle 265/75 r16 vast ei lähe. Velje ET võiks pisut välja tuua, e hakka sisse vastu käima. Oooo, ja mul on Toyota rattad, mille ET on 15, ideaalne ju.
H.
H.
Ostes olid all 285/75 R16 aga muidugi suht kulunud, kahtlen, et uues peast alla lähevad.
Muidugi on võimalik osta 50mm tõste komplekt, aga kas see aitab suuremaid rattaid paremini alla mahutada?
Velgedel võib isegi täitsa mõelda.
Väikese tõstega läheb 285 nagu niuhti. Velje välja toomisest ei pääse ikka.
Kui sul 285/75/16 juba all ostes, siis võiksid koopasse piiluda. Lase kellegil roolitaga rattaid keerata ja vaata kui palju vähimast kohast ruumi on. Proovi auto diagonaalis "kõikuma" saada ehk flexida vedrustust ja siis keeruta jälle rattaid. Lisaks vaata, kas läheb pöörates vastu raami või stabikat ning samuti kui palju on selle rehvi ja velge kompunniga ruumi õõtsani.
ma veeren 285.50 r20 ga.Ja rattad välja keerates tagurdades käib õrnalt vastu.
Panin 33. 12.5 R16 alla ilma tõsteta, küll, aga tuli lõigata eest koopaid suuremaks. Velg miinus 25, 8 tolli lai, kuid sai täisporno, räigelt väljas. Originaalveljele 33 ja 10.5 lai oleks hea, kui neid leiaks.
