K: Pajero 2.8td küsimused!?
Re: K: Pajero 2.8td küsimused!?
Kas pajero tagasilda peaks panema LSD õli? Kuna saab ju lukustada. Valvoline näitab küll 80-90 aga minu arust peaks äkki panema 75-140 ? Oskab ehk keegi midagi soovitada ?
- TiitR
Kui tagasillas mehhaaniline lukk, siis LSD lisandiga õli panek pole vajalik.Hr.Raud kirjutas:Kas pajero tagasilda peaks panema LSD õli? Kuna saab ju lukustada. Valvoline näitab küll 80-90 aga minu arust peaks äkki panema 75-140 ? Oskab ehk keegi midagi soovitada ?
Mul elektriline lukk vôi pole vahet neil ?
- CaveMan
- True Off Roader!
Sul elektriga lülitatakse tööle vaakumpump ja see omakorda lülitab tagadifri vaakumklappi, mis rakendab mehhaanilise hoova difri sees. Ehk siis lukk on mehhaaniline. LSD on hoopis teine tööpõhimõte.Hr.Raud kirjutas:Mul elektriline lukk vôi pole vahet neil ?
Jah sain juba ennem sellest aru, paningi nii nagu valvoline ette näitab. Aga tänud sellegipoolestCaveMan kirjutas:Sul elektriga lülitatakse tööle vaakumpump ja see omakorda lülitab tagadifri vaakumklappi, mis rakendab mehhaanilise hoova difri sees. Ehk siis lukk on mehhaaniline. LSD on hoopis teine tööpõhimõte.Hr.Raud kirjutas:Mul elektriline lukk vôi pole vahet neil ?
Autol nüüd nagu jõudu natuke rohkem, sai filtrid ja asjad ära vahetatud. aga nüüd selline lugu et, kui natukene pikemalt kuskil möllata(loe, kinni olla või suuremat pööret andes) läheb väljalaskekollektor punaseks, nii et öös näitab valgust juba . kas asi on võib olla selles, et süüde vale või turbos asi(rõhuregulaator äkki?) ? iseenesest käima läheb ilusti ja kõik toimib.
