Tere!
Pajero 6G72 mootoril on säde kadunud. Talvel käivitus ilusti, nüüd säde kadunud. Aju käis kontrollis sealt ei leitud midagi. Süütepool on korras, pistikud üle vaadatud. Kahtlustan optilist andurit.
Siis kui käivitamise lõpetan siis sel hetkel viskab süütepooli juhtme alt korra sädet. Jagaja pistik seda ühte sädet ei mõjuta. Isegi kui pistik lahti on käib säde. Passi järgi on auto aastast 83. KW-103 VIN-i järgi peaks see üldse diisel olema. Mootor tõenäoliselt 104 Kw ja aastast 88-91.
Äkki oskab keegi midagi kosta sellise asja peale? Või veel parem, oleks pakkuda jagajat?
3,0 pajero säde kadunud
- LR90
Re: 3,0 pajero säde kadunud
Kas viga süütelukus ei ole et starteri andmise ajal
süütevool kaob?
süütevool kaob?
LR90 kirjutas:Kas viga süütelukus ei ole et starteri andmise ajal
süütevool kaob?
Nii lihtsa asja peale ei ole tulnudki. Vaatan millalgi järgi ja annan teada.
belmondoke
- Fitting 38"
võimalik ka vigane starter,mis voolu nii maha võtab,et säde ei teki,aga sel juhul peaks vedades käivituma.fanatt kirjutas:LR90 kirjutas:Kas viga süütelukus ei ole et starteri andmise ajal
süütevool kaob?
Nüüd voolud mõõdetud, jagajale tuleb neli juhet kolmel 11+ volti ühel 0,3..(tõenäoliselt signaali juhe). Süütelukk jagab voolud ilusti laiali. Uus avastus on see, et kui süüde sees ja aku juhet peale ja maha võtta tekib väga ilus säde süütepooli juhtme otsas. Proovisin ka süüde sees käsitsi mootorit ringi ajada, sädet ei tekkinud. Kaldun ikkagi sinna poole, et ei ole vastavaid parameetreid mille järgi sädet tekitada.
Mootor käib ilusti ringi ja pinged on paigas.belmondoke kirjutas:võimalik ka vigane starter,mis voolu nii maha võtab,et säde ei teki,aga sel juhul peaks vedades käivituma.fanatt kirjutas:LR90 kirjutas:Kas viga süütelukus ei ole et starteri andmise ajal
süütevool kaob?
