Pajero II 97 siduri õhutamine
Ax1600
Postitus Postitas Ax1600 »
Töösilindril läks mansett puru ja õli jooksis välja. Mansett vahetatud, kuid millegipärast ei saa õhutamisega hakkama.
Provinud: 1. Vabal jooksul õhutus töösilindril olevast niplist.
2. pumpamisel töösilindri niplist.
3. tõstsin töösilindri õhutusnipli kõrgemale.
4. natu kõrgemal on migi julla, kus ka õhutusnippel, mida kasutasin.
Tunde järgi pole enam õhku sees, kuid siduri toimimiseks peab pumpama (kolmandal korral hakkab toimima). Esimesel korral vajub pedaal põhja ja jääb kinni. Kas miskit valesti või lõi korraga läbi ka peasilindri. Kuidas eemaldada ja kontrollida peasilindrit?
rt23
Re: Pajero II 97 siduri õhutamine
Postitus Postitas rt23 »
Vahest aitab õli tagurpidi sisselöömine, ehk alt niplist üles. Suure süsltlaga näiteks. On mõnel korral abiks olnud.
Kirju võib ka saata: wiski19@hot.ee
al
Postitus Postitas al »
rt23 kirjutas:Vahest aitab õli tagurpidi sisselöömine, ehk alt niplist üles. Suure süsltlaga näiteks. On mõnel korral abiks olnud.
Mitte ainult mõnel...
Mõnel autol ei saagi teistmoodi õhku välja, kui ainult alt täites, torul on look sees.
On ka laisem võimalus olemas, nimelt alt natukene lahti lasta, voolik küljes ja ots pudelis, õrnalt liigutad pedaali, ehk hoiad all ja siduripotsikule annad mõõdukalt kompressoriga survet peale. Enamusel seal peal õhuauk, millele siis kompressori vooliku lihtsalt vastu surud. Kõlab imelikult, aga on aidanud.
Ax1600
Sellisest võimalusest teadlik. Kas siis Pajerol II saab ainult nii õhust lahti? Pajero I õhutas minul ise.
Mine “Mitsubishi”
