Roolisamba loks
CaveMan
Roolisamba loks
Postitus Postitas CaveMan »
II gen Pajerol on väike roolisamba loks. Kui roolirattast mõõta, siis umbes 1 cm. Kas on mingi kindel koht, kuhu selline loks tekkida võib ning kas sellisel juhul vajab mõni detail vahetust või annab midagi peale keerata?
Küsimus sellepärast oluline, et ei tahaks asja maha kiskuda ja siis juppe otsima hakata vaid kogu töö ühe päevaga ära teha, et auto seisma ei jääks. Või oleks siis mõistlik võtta romulast terve roolisammas?
Loks on siis kuskil nende detailide hulgas:
Mitsubishi Pajero ´00 GLS, 2,8TD Aut. - 33'' BFG AT - Come Up DV-9
CaveMan
Re: Roolisamba loks
Kuna loks on kardaani (kui seda nii nimetada võib) ja rooliratta vahel ning kui nüüd hoolikalt pilti vaadata, siis ilmselt ei saa loks mujal olla kui roolipoolses "kardaaniristis", kuna see tundub ainus koht olema ja ülejäänud on nuutkinnitused. Pildil ringiga.
Kas see "kardaanirist" on (koduste vahenditega) vahetatav või tasub võtta ikkagi romulast terve, ilma loksuta, kradaan?
LR90
Re: Roolisamba loks
Postitus Postitas LR90 »
Sama kardaani teises otsas on ka rist mis võib loksuda.
CaveMan
Re: Roolisamba loks
LR90 kirjutas:Sama kardaani teises otsas on ka rist mis võib loksuda.
Seal võib samuti olla jah aga ülemisel on kindlasti, kuna kui võtta ühe käega kardaanist kinni ja teise käega liigutada rooli, siis on kahe käe vahel loks.
Kas see kardaan on vahetatav ilma, et salongipoolset roolisamba osa peaks maha keerama või tuleb kogu kupatus maha keerata?
LR90
Re: Roolisamba loks
Nii karbi pool kui ka samba pool on nuutühendus,
keskelt peaks kardaan kokku käima.
Tõmbad nuutidest maha ja ongi käes.
Re: Roolisamba loks
90% sureb esimesena, ning hakkab lõtkuma, alumine rist. Ehk see mees kes elab väljas, vahetult enne latti.
Mõõdu järgi saadav ja koduste vahenditega vahetatav.
Enne kui kallale lähed fikseeri rool luku või turvavööga ,et airbagi linti ära ei lõhuks.
CaveMan
Re: Roolisamba loks
helar kirjutas:90% sureb esimesena, ning hakkab lõtkuma, alumine rist. Ehk see mees kes elab väljas, vahetult enne latti.
Tänan asjaliku info eest! Kust ma saan mõõdu ja/või kust saan uued ristid? Tahaks enne suveõitu sellest lõksust lahti saada. Maastikul häirib see lõtk käte all.
Re: Roolisamba loks
Risti pead auto küljes ära mõõtma.
Detaili müüb näiteks Japkor ,Mustmäe teel.
CaveMan
Re: Roolisamba loks
Auto peal risti mõõtmine ei õnnestunud kuidagi. Selleks oleks tulnud hulka juppe eest ära keerata aga ei viitsinud seda ainult mõõtmise eesmärgil ette võtta.
Kuna Viimsi Carstopis oli erinevate, potensiaalselt õigete, mõõtudega riste laos olemas, siis lasin seal ära vahetada.
Ühtlasi on nüüd ka teada risti mõõt: 15x38
Ning kui keegi tahab ise osta ja vahetada, siis Kadaka Taketis on need laokaup hinnaga 11,18 €
P.s. loksust päris lahti ikkagi ei saanud. Ilmselt loksub ka kõige ülemine, rooli tagune, rist.
jaan mmc
Re: Roolisamba loks
Postitus Postitas jaan mmc »
Pajero2-l, pidime kord rooli all miskit kinnikeerama või laagri pessa tagasi panema. Vot ei meenu enam, mis seal täpselt oli aga varuosade ega samba mahavõtmis vajadust polnud. Tollel loksus rooliratas igas, va. pöörlemis suunas.
CaveMan
Re: Roolisamba loks
jaan mmc kirjutas:Tollel loksus rooliratas igas, va. pöörlemis suunas.
Mul loksub ikka pöörlemise suunas.
MartM
Re: Roolisamba loks
Postitus Postitas MartM »
Mul sama asi, et kui keeran rooli, siis käib mingi ebamugav 'naks - naks'. Rool keerab küll, ja loksu siiski nagu ei tundu olevat. Aga kui seistes või maastikul mõllates vasakul paremale,seistes, siis teeb rool 'naks naks'. Ebamugav lugu, kas nüüd roolikarbi kallale?
honduras
Re: Roolisamba loks
Postitus Postitas honduras »
Seda naksumist võib põhjustada kuivale jäänud roolisamba nuutühendus.
Mets on teine kodu.
Monsterauto Box OÜ
Tel: 5291051
Pleku
Re: Roolisamba loks
Postitus Postitas Pleku »
Mul vajas vahetamist roolikarbi alune pendelhoob, peale seda ujumised kadusid! Tollal omas reas lihtsalt polnud võimalik püsida! Gaasiga sai hoob soojaks aetud, muidu raip ei tulnud maha.
jaan mmc
Re: Roolisamba loks
Pleku kirjutas:Mul vajas vahetamist roolikarbi alune pendelhoob, peale seda ujumised kadusid! Tollal omas reas lihtsalt polnud võimalik püsida! Gaasiga sai hoob soojaks aetud, muidu raip ei tulnud maha.
Tulega tuleb ettevaatlik olla, võib rikkuda kaelustihendi. Karbipoolne silma võiks pigem relakaga lahti lõigata.
Mine “Mitsubishi”
