Mitsubishi L200 probleem
Postitatud: L Jaan 28, 2012 5:17 pm
Postitas KevinK
Selline mure, et vahekast läks laiali ning vahekast ei taha küljest ära tulla. Sain ta pooleks kuid kahvel ei lase sel välja tulla, kas kahvli peaks kuskilt lahti laskma või peab terve käigukasti maha võtma? ja mis vahekastid umbes maksavad ?
Ette tänades Kevin.
Re: Mitsubishi L200 probleem
Postitatud: L Jaan 28, 2012 9:48 pm
Postitas v2ikevenna
Ei kujuta su masinat ausalt öeldes väga ette, kuid üldjuhul käigukaste-vahekaste puudutav teema on kallis lõbu. Meie peres korduvalt praktiseeritud varianti, kus nt katkise mootori või käigukasti pärast on leedust toodud terve sõitev isend (nt parempoolse rooliga, mis on odavamad kui õigepoolse rooliga). Summa-summarum tuleb siis välja käija suurem summa kui ainult käigukast maksaks, kuid siis jagub ka muid varuosasid. Samas juppe müües tuleks ka osa raha tagasi.
Postitatud: P Jaan 29, 2012 4:44 pm
Postitas KevinK
masin ise on 1996 aasta väljalaskega.
Postitatud: P Jaan 29, 2012 5:28 pm
Postitas rt23
Sellel jullal, kuhu käigukangi ots kastis läheb, tuleb dift välja lüüa. Maru keeruline seletada ja pilti ka kahjuks pole :roll:
Postitatud: T Jaan 31, 2012 6:08 pm
Postitas KevinK
suured tänud, kätte sain. kas keegi oskaks öelda kus kohast saaks vahekasti normaalse hinnaga? või on kellegil endal pakkuda.
