Palun kiirelt abi Pajero küsimustes (käigukast)
djkiller
Postitus Postitas djkiller »
Tere kaasfoorumlased
Nüüd panen kirja siis pikema jutu remontööde kohta mida teostati ja mis vead leiti ning juurde tekitati.
Autoks Mitsubishi pajero -99 a 2,8 td pika kerega.
Autol oli hammasvöö vigane ning starter vajas vahetust.
Lisaks oli ammu teinud häält survelaager.
vahetusse läks siis hammasvöö+starter+survelaager+sidur.
kui käigukast maha võeti öeldi ,et mingi otsatihend katki (hakkab õli sidurisse jooskma ,et vaja vahetada pole mõtet nii kokku panna).
Töökojal ei olnud vahepeal vaba aega tööd jätkata.Tulid vastavad varuosad ning probleemid jätkusid.
pandi peale siis sidur ja survelaager ,aga tuli maha survelaagri stopper rõngas/võru.
Siis hakati ajama ,et oleks pidanud ostma terve komplekti( sidur/survelaager ja korv) ,et seal võru olemas ja poleks olnud probleeme.Et b osade mõõdud ja asjad võivad mitte kttuda tuleb ühe firma omi võtta(absurd).
Hakkasin siis ise uurima selel võru kohta .uurides paljusi firmasi tuleb välja ,et see osa on ainult A osana silerist( 83 eur ja tarne nädal aega).
Nii pidin see esmaspäev minema töökotta vaatama seda võru asja (et kas tellin a osa või mitte) kuna see sopperi teema tundus kahtlane.
Tuli välja ,et eelmise nädala lõpus tekkis neil vaba aega ning pandi asi kokku(teavitamata ,oli kokkulepe et võetakse kast maha ja tulen ise vaatama ning otsustan mis edasi saab).
Sain auto kätte(teadsin küll ,et enne kontrolli ja siis tasu,aga olin oodanud ligi kuu aega ning tahtsin asja kätte saada).Läksin platsile autot käivitama.leiti veel paar viga mida enne polnud(käsipump lekkis,tundub et nad ise keerasid selel tuksi).Hakkan käike proovima ei tunne kasti ära.Kõik käigud nihkusid paremale ja ette ära.Viies käik nii et lööb näpud vastu armatuuri.2 käik seal kus enne oli neutraal.Esimene käigu sisse panid ning sidurit lahutasi kostus kõrin st löögid vastu käigukangi ja auto ei liigu.
Kutsusin siis meistri kohale to pani jooksu ja ütles ,et teil enne oli juba see viga sees jne jne . tõesta kuidas tahad.
Eile viisin siis auto treileriga auto teise kohta .Kus lasin kontrollida milles teema on.Nemad ei näinud (kasti maha ei võtnud) et midagi oleks valesti ühendatud või midagi taolist.Kuna auto lihtsa ehitusega kand pole trossidega siis ei saa asja valesti kokku panna.
Nüüd palungi kes vb on sattunud sama probleemi otsa.Oskab soovitada või aidata.hetkel diagnoos ,et viga on käigukastis.
vahetati ka mingi otsa laager ära.Rohkemat infot ei ole.Kas keerati asi tuksi kui pandi peale ja võru lendas pealt? või siis pandi kellegi teise kast mulle alla?
Pakkuda parima hinnaga auto varuosi
www.autoosad24.ee
info@autoosad24.ee
Re: Palun kiirelt abi Pajero küsimustes (käigukast)
djkiller kirjutas: Siis hakati ajama ,et oleks pidanud ostma terve komplekti( sidur/survelaager ja korv) ,et seal võru olemas ja poleks olnud probleeme.Et b osade mõõdud ja asjad võivad mitte kttuda tuleb ühe firma omi võtta(absurd).
...kusjuures see eri firmade mittesobivus siduriosade jutt väga absurd polegi - paljud näited veokate peal olemas. Aga muidu loodan, et saad masina korda ja mitte mütsi pähe.
djkiller
eks homme lähen Rakvere asja kiika.Lasen selle käigukangi maha võtta ja õieti kokku panna.
Teise firmale viskan (küll vene keelse ) pajero käigukasti mahavõtmise õpetuse.
Naljakas on see ,et kui tehakse remont ära (vahetus) ei kontrollita või kontroll poolik.Kuidas saab spetsialist anda auto üle mille esimene käik ei toimi.öeldes ,et me ei tea kuidas Teil enne oli.
Kuna auto toodi puksiiriga ,sest starter läks vahetusse.Et nalja saja rubla eest.Mul oleks olnud häbi sellise teeninduse eest raha küsidagi aga 308 eur läks nagu naksti
www.autoosad24.ee
info@autoosad24.ee
rt23
Postitus Postitas rt23 »
Käigukang on valetpidi peal. Kasti küljest 4-ja poldiga lahti teistpidi keerata ja korras :wink:
djkiller
mismõttes valepidi.kägu nr jne on õieti peale pandud kui siis aunt all.
Teises töökojas lubati täna asi lahti võtta
www.autoosad24.ee
info@autoosad24.ee
taavik
Postitus Postitas taavik »
Numbritega plastist/kummist osa kangi otsas saab ju keerata nii, nagu vaja. Olen ka ise pannud kangi salongis teistpidi peale ning siis oli sama teema, et esimese käiguga käis peaaegu vastu armatuuri. Sõita ei proovinud, kiskusin kohe lahti uuesti (seda küll 1 gen Pajerol).
davidsoniharald
Postitus Postitas davidsoniharald »
Ma ei oleks neile mingit raha andnud ennem kui auto korras ja siis oleks antavast rahast teise töökoja arve maha arvestanud. Nii sitta töö est nii palju raha välja käija :?: :shock: .
Üldiselt tsikliinimene, aga kodutee vajab Jeepi.
ibra kirjutas: Kui ta tervest peast on katki läinud siis vaevalt ta kokkukeevitatult peab.
djkiller
jah sai veidi kiirustatud lootes ,et kuu ajaga (umbes peaks asjak orda saama)
Teise töökojas lahti ei võetud öeldi ,et midagi valesti ei ole tehtud ja midagi ei saa seal valesti kokku panna.
nüüd siis hakak või ise lammutama ,aga enne uurin veel silberi käest.Keegi pädev Rakveres ei oska aidata
Või teevad kaks töökoda koostööd ja keegi kedagi süüdistada ei taha.
fakt on see,et käigukandi asend on hoopis midagi muud kui ta enne oli.
ja esimene käik ei funka
kes soovib abi pakkuda (ikka raha eest) :P
siis andku märku kas mebelland@gmail.com või 56244605
www.autoosad24.ee
info@autoosad24.ee
djkiller
silber pakub alles aega esmaspäev
selle ajaga suudaks vist uue auto ehitada.Oskab keegi aidata soovitada kedagi?
Rakverest?
www.autoosad24.ee
info@autoosad24.ee
rt23
taavik kirjutas:Numbritega plastist/kummist osa kangi otsas saab ju keerata nii, nagu vaja. Olen ka ise pannud kangi salongis teistpidi peale ning siis oli sama teema, et esimese käiguga käis peaaegu vastu armatuuri. Sõita ei proovinud, kiskusin kohe lahti uuesti (seda küll 1 gen Pajerol).
Just nii ongi, sama jutt ka 2 generatsiooniga.
Käigukasti eemaldamisel on kang vaja ära keerata, ning kui ei tea siis üsna lihtne valesti otsa panna (ise kah paar korda valesti otsa pannud :oops: )
Kui raske lülitada siis võibolla jäi seal üks vahedetail panematta :roll: Seda ka üsna lihtne kahesilma vahele jätta. (jällegi omal korra juhtunud)
belmondoke
Postitus Postitas belmondoke »
salongist saab lahti kyll aga vähe aega läheb.(kahe istmevaheline käetugi mul kuidagi imelikult oli).Endal just hiljuti jamasin.Kui mujalt ei saa,siis laup.võin sind paide küljeall aidata.
djkiller
kangi otsa mõtlete kuhu on kirjas käigud 1-5+tagumine http://imageshack.us/photo/my-images/560/pajero3.jpg/
või teine mis läheb ise käigukasti külge.http://imageshack.us/photo/my-images/46/pajero2.jpg/
ehk siis selline julla ?
http://imageshack.us/photo/my-images/42/pajero1r.jpg/
www.autoosad24.ee
info@autoosad24.ee
belmondoke
teisel lingil käigukang siis tõsta välja ja keera ringi.
djkiller
siis ju käiguvahetuse skeem nupul jääb valepidi.Seda pealt ju maha ei keeratud või mulle ei jõua vist üldse kohale.vaatan homme vb lähen Rakvere ja kiikan asja
www.autoosad24.ee
info@autoosad24.ee
lihtne ju, pandi valesti kokku, ei osatud enam muud ette võtta ,keerati nupu skeem õigeks ja saateti sind pikalt.
Kuradi kiosk ikka küll :evil:
Mine “Mitsubishi”
