pajero 2,8 dif.lukk.
belmondoke
- Fitting 38"
küsimus siis selline,et kas lülitisse peab tulema pidev vool peale ja kas pärast lülitamist peab vool otse kompressorisse jõudma,või käivad need voolud enne ja pärast lülitit veel läbi mingite andurite?
Tagadifrit ei saa ilma aeglustita sisse lülitada. Ilmselt käib kuskilt vahekastist ka läbi.belmondoke kirjutas:Kas lülitisse peab tulema pidev vool peale ja kas pärast lülitamist peab vool otse kompressorisse jõudma,või käivad need voolud enne ja pärast lülitit veel läbi mingite andurite?
Mitsubishi Galant GTZ 3,0
Minu 97a pajerol saab küll ilma aeglustita sisse lülitada! Ainult nelivedu peab olema sisse lülitatud!differ kirjutas:Tagadifrit ei saa ilma aeglustita sisse lülitada. Ilmselt käib kuskilt vahekastist ka läbi.belmondoke kirjutas:Kas lülitisse peab tulema pidev vool peale ja kas pärast lülitamist peab vool otse kompressorisse jõudma,või käivad need voolud enne ja pärast lülitit veel läbi mingite andurite?
Korras autol peab aeglusti sees olema, minuomal nüüd juhtus midagi elektriga ja enam esisilda diffri pealt järgi ei lase, nii, et pistik peab lahti olema solenoididel muidu 4x2 auto, aga seevastu on hakanud tagadiffer toimima juba koos lukus keskdiffriga, mida kindlasti varemalt polud.
PatrolY61 3.0D 35"
viis 3363923
viis 3363923
belmondoke
- Fitting 38"
Re: pajero 2,8 dif.lukk.
ehk teate soovitada järvamaal mõnda pädevat elektrikku kes vea üles leiaks ja eemaldaks.(lülitisse tuleb 5 juhet neist kolm massi ja kaks mitte midagi.pump mahavõttes aku pealt töötab)
belmondoke
- Fitting 38"
oskab keegi äkki öelda kus on käigu või vahekastis andur mis diffriluku lülitust kontrollib?
belmondoke
- Fitting 38"
nüüd ootan vihjet relee asukoha kohta.Ise ei suuda netist leida konkreetset el.skeemi,kus oleks dif.luku süsteem näha.
belmondoke
- Fitting 38"
oskab keegi öelda äkki kus 98-00a.mudelil see control unit asub?Kompressori juures ei ole igatahes.
