ibra kirjutas:Pole selle mootoriga päris kursis aga kas sellel mootoril pole tasakaalustusvõlli?Kui on ,siis vaata,kas ikka ringi aetakse.
Kust kandist ma seda tasakaalustusvõlli otsima peaks?
ibra kirjutas:Kui sidurikorvi vahetasid,kas vaatasid et hooratas oli korralikult kinni?
Hooratas peaks kinni olema. Kui sidurit vahetasin, siis vahetasin ka väntvõlli otsalaagri ära ja selleks oli kaks hoorattapolti lahti vaja keerata. hiljem keerasin uuesti kinn ja kontrollisin ka teised üle.
ibra kirjutas:Kas sumpa ei jäänud pinge alla peale kk.patjade vahetust ,sukk noormaalne ja painduv?
Mõtlesin isegi, et äkki summuti jäi pinge alla. Lasin sumpsi lahti lõigata ja
uuesti kinni keevitada, aga muutusi polnud.
ibra kirjutas:Kui sul külma mootoriga on vibra suurem,kui sooja mootoriga siis oleks vibra nagu mootori tööst tingitud.
See on nii, et kui külm mootor käivitada - vibra suur.
Masin töötab tühikäigul koha pea - vibra jääb järjest vähemaks.
Kui vibra kadund ja siis sõita u. 5 km maantekiirusega(mootor soe) - vibra tagasi.
Kui vibratsioon praktiliselt olematu ja auto 5 min. seisma jätta - vibra kohe tagasi.
Välisõhust soemas garaazis käivitades - vibra väiksem kui päris õues.
Sõltuks nagu välisõhu temperatuurist see vibratsioon.
Ja jõudu oleks ka nagu vähe ja kütust läheb palju. Kui haagis sappa panna, siis üle 80km/h hakkab jube vaevaliselt kiirendama. Aga see vist mingi muu teema
