Muidu jääb küll mulje, et siin on remondi loogika selline, et kui rehv näib deformeerunud siis ei hakata rõhu kontrollimisega aega viitma vaid kohe uut rehvi ostma
hirmus resonants madalatel pööretel
Enne kui vahetama ruttad uuri kas padi on lihtsalt väsinud või ehk valesti paigaldatud. Või on patjade alused deformeerunud ja mootor kuidagi risti vahel..? Võiks näiteks katsetada metallide vahele lehtkummi ajada ja veenduda, et viga padja vahetusega ka tõesti kaoks.
Teate, minu pajerol on raami esiots just mitte kõige sirgema iseloomuga,(mootor ei mahu raamivahele õieti) ja mootoripatjadel on ned külgmised piirajad vastu patja, ja ei värise seal mul midagi, ning kasti padjad on puha vedelad, viga on ikka kusagil mujal kui mootori ja kasti patjades., Vähemalt mina ei usu seda!
Ja ega jeebist sõiduautot ei saa, pöörlevaid osasid on ikka kordades, rohkem, mis võivad kõik vibra tekitada.
PatrolY61 3.0D 35"
viis 3363923
viis 3363923
Nii, käisin täna uuesti auto all ja tuvastasin vibra põhjuse. Tõstsin tungiga mootori veits üles poole ja selgus, et mootoripadja kummiosa metalli küljest lahti.
Nüüd oleks kiirelt samasugust uut patja vaja. Kui kellelgi vedeleb selline, või teab kust seda saab andke teada. Võib ka kasutatud olla, kui on korralik.
Taketis ei pakuta!
Taketis ei pakuta!
Mitsubishi Galant GTZ 3,0
Nii, nüüd siis katkine mootoripadi terve vastu välja vahetatud...aga soovitud tulemust see ei andnud. Vibra ikka kabiinis. Hommikul külmast peast käivitades vibratsioon eriti hull, pärast mõningast liiklemist jääb vähemaks ja kohati kaob täitsa ära. Kui auto paar tundi seisnud, on vibra tagasi.
Mis võiks olla veel selle värina põhjustaja?
Kas võib olla midagi siduri, või hoorattaga seoses?
Tühikäigu pöörded kusagil 900-1000rpm.Uko kirjutas:Tühikäigu pöörded ei võiks ka väga madalad olla,siis kipub ka vibrama
Sumpsil sukk olemas, aga seda vahetult enne käigukasti patjade vahetust keevitati, äkki pärast kasti patjade vahetust tõmbas midagi pinge alla.Uko kirjutas:Ah veel tuli meelde,kas sumpsil sukk on vahel?
vot kui kohe algul oleks selline vibra olnud, siis poleks nagu midagi paremat oodata osanudki. Aga enne kastipatjade vahetust oli täielik vaikus, polnud vibra haisugi.Uko kirjutas:Muidugi 2,8 vist ongi rohkem traktori moodi.Ei kannata madala tuuriga ja kõrge käiguga sõita ja tühikäigul vibrab tükimaad rohkem kui2,5ne.Ehk polegi midagi häda?
Peab vist käigukasti padjad prooviks alla poole laskma.
Miks sa neid patju üldse vahetama hakkasid? Vanad padjad olid pehmed ja sellepärast vibrat polnudki. Pane vanad padjad tagasi ja pole probleemi.differ kirjutas:vot kui kohe algul oleks selline vibra olnud, siis poleks nagu midagi paremat oodata osanudki. Aga enne kastipatjade vahetust oli täielik vaikus, polnud vibra haisugi.Uko kirjutas:Muidugi 2,8 vist ongi rohkem traktori moodi.Ei kannata madala tuuriga ja kõrge käiguga sõita ja tühikäigul vibrab tükimaad rohkem kui2,5ne.Ehk polegi midagi häda?
Nii, tänaseks vahetatud käigukastipadjad, üks mootoripadi, sidurikorv, -ketas ja survelaager. Vibratsioon ikka alles. Siduriketta vahetusel selgus, et teine mootoripadi ka plaadi küljest lahti. Kui selle ka ära vahetan, siis mõistus otsas. Vibratsioon on kõige tugevam hommikul külmast peast käivitades. Mida kauem mootor töötab seda vähemaks jääb vibra. Koha peal mootori töötades ja madalatel kiirustel sõites praktiliselt kaob. Kui sõita nt. Sauelt laagrisse, siis Laagris vibra oluliselt tugevam kui Sauel. Kas võib probla olla selles viimases vahetamatta mootoripadjas? Külmast peast jäigem ja suurem vibra. Koha peal seistes mootor soojendab kummi ja padi pehmemaks läheb. Või annab mootor ise seda vibra mingil põhjusel? Ootaks soovitusi kes asja pädevalt üle vaataks ja nõu annaks.
