Imelikud helid esimese kardaani juures!
Ptyyp
Postitus Postitas Ptyyp »
Probleem siis järgmine nimelt kui kohepealt või väiksema kiirusega sõites kiirendada siis kostub tagumise kardaani juurest mingi imelik krigin
( umbes nagu migi plekiriba käiks kuskile vastu ). Ühtlase kiirusega sõites mingeid lisahelisid pole. Kui lülitada sisse nelivedu siis on hääl minimaalne seda aga arvatavasti selletõttu, et jõuülekanne jaotatakse nii esi kui tagarataste vahel. Kui aga sisselülitatud ainult tagasild siis teeb mingisugust kriginat. Põhjaalla vaadates pole võimalik, et kardaan kuskile vastu käiks ja pole ka kardaanipeal mingeid jälgi. Kardaanil pole ka mingeid lõtke. Kui käega alt kardaani natuke liigutada siis kostub see heli nagu kardaani enda seest. Kardaan ju seest tühi ja eks need helid kanduvad kõikjale edasi.
autoks avataril olev Pajero 95a
Viimati muutis Ptyyp, E Juun 08, 2009 10:00 pm, muudetud 1 kord kokku.
Tunneb ennast 4x4 roolis hästi!
CPX
Postitus Postitas CPX »
Ega see kardaan nüüd täitsa tühi ei pruugi ka olla. Nt Hyundai maasturitel on kardaani sees papist toru mis osadel autodel hakkas häält tegema. Selle vastu aitas üks isepuuiva otsaga plekikruvi tunde järgi õigesse kohta sisse keerata ja asi lahendatud.
Enda Mitsul (Delica) teeb vahetevahel häält see plekist torbik kardaani väljumiskoha ümber
Ptyyp
Nonii kurjajuur nüüd kindlaks tehtud. Viga hoopis esimese kardaani vahekasti poolses otsas. Kardaan kergelt loksub ja kardaani ümber olev plekk käib suurema koormuse all vastu vahekasti korpust.
Kas seal mingi laager võib läbi olla? Kuidas vahetada?
Ptyyp
Täna käisin subaru esindudes ühe targa juures ( kangutas, katsus ) ja ütles, et nii väikse lõtku pärast pole mõtet küll miskit veel lahti võtma hakata. Õli välja ei aja!
Üks kõlina tekitaja on see, et käigukasti kandvad puksid suht läbi ja tagumise kardaani käigukasti poolset otsa ümbritsev kaitseplekk käib järsemal kiirendusel vastu kasti kandurit.
Veel pakkus ta variandi välja, et mingi s..t või miskit on läinud kasti korpuse ja kardaani kaitse pleki vahele aga selle jama ekseldab kardaan peagi läbi. Ühesõnaga lubati julgelt edasi sõita!
Allar
Postitus Postitas Allar »
need tüüp vead vist, minuomal see tagumise kardaaniristi kaitse plekk mõreline ja käib kaa vasu kanduri tala ja kardaani enda küljes olev plekk ei ole kaa väga sümeetriline sõiduaeg vahepeal sama hääl nagu piduri klotsid oleksid otsa saanud. ja inimesed vahivad :lol:
PatrolY61 3.0D 35"
viis 3363923
Ptyyp
Lõpuks sain sellele kõrvalisele helile jälile. Nimelt tagumine kardaanirist tuksis kuigi lõtke ristil pole on ühe poole liigendid suisa kinni.
Kas kellegil oleks pakkuda kardaaniristi? 3x100mm
Allar
:lol: seda risti ei saa sa kuskilt mujalt kui ainult esindusest ja 1600eeki tk , endal oli sama jama otsisin ja uurisin aga no ei saa kuskilt, tegin mitu teemat siia ja tulutult lõpuks ostsin uue kardaaani koos korras ristidega :lol: muidugi alguses sõitsin aasta puulõhkumis masina ristiga millel treial lasi kausil maha 0.2mm ja tegi sooned, kestis aasta ja oleks ka rohkemgi kestnud kui oleks sooned täpsemalt teinud. :)
PatrolY61 3.0D 35"
viis 3363923
Ptyyp
allar kirjutas::lol: seda risti ei saa sa kuskilt mujalt kui ainult esindusest ja 1600eeki tk , endal oli sama jama otsisin ja uurisin aga no ei saa kuskilt, tegin mitu teemat siia ja tulutult lõpuks ostsin uue kardaaani koos korras ristidega :lol: muidugi alguses sõitsin aasta puulõhkumis masina ristiga millel treial lasi kausil maha 0.2mm ja tegi sooned, kestis aasta ja oleks ka rohkemgi kestnud kui oleks sooned täpsemalt teinud. :)
Seda risti pakub Taket 700 krooniga, äkki on kellegil väheke odavamalt risti pakkuda!
Allar
:shock: huvitav, kui mina otsisin viimati 3-4 kuud tagasi siis nad ei pakkunud. ütlesid et ei toodeta lihtsalt.
PatrolY61 3.0D 35"
viis 3363923
Ptyyp
allar kirjutas::shock: huvitav, kui mina otsisin viimati 3-4 kuud tagasi siis nad ei pakkunud. ütlesid et ei toodeta lihtsalt.
Pakuvad küll aga ainult tellimise peale! Tellimise aeg 1 nädal!
Allar
Ptyyp kirjutas:
:shock: :shock: uskumatu.
PatrolY61 3.0D 35"
viis 3363923
taavik
Postitus Postitas taavik »
Mine vaata Raunex'ist. Asub Viljandi mnt'l vanas Nooruse autoaias. Enamus vidinaid olen sealt odavamalt saanud, kui Taket'ist.
Lõuna-Eesti Autokeskus on selle platsi nimeks nüüd vist.
Ptyyp
Tänan soovituste eest!
Mine “Mitsubishi”
