Autoks siis 97 pajero 2,8td ja puudu 4 käik.
Kuni kolmandani vahetab ja siis hõkk,edasi ei lähe "od" lülitus ei mõika miskit nii palju on tuhnitud et vaadatud kaitsmeid ja ega kk küljes miskit ei tolkne aga ei kedagi .Kas on Tartu kandis kedagi kes oskaks probleemi lahendada.
Pajero 4 käik puudu
777
- Teoreetilised teadmised Praktikas
Kunagi oli 3.0 bens mootoriga Monteroga sama teema.
Tookord oli viga yhes mootori temp andur/lylitis. Nimelt vaga kylma mootoriga OD peale ei lylita ja kui see andur signaali ei anna, siis ei lylitagi. Ma ei tea kus ta diislil paikneda voiks, kuid otsi yhe juhtmega mootori temp andurit. Kui leiad, siis veendu, et see ei ole armatuuri naidikuga seotud. Kui on siis otsi andurit edasi. Kui ei ole seotud, siis oled arvatavasti leidnud oige anduri. Pane juhe massi ja proovi soita.
Ei põlend seal miskit vaid käivitamisel aga oh imet näppisin kapoti all igasugu pistikuid ja selle nädala jooksul mis ma taga sõitnud olen tuli esimest korda neljas käik,kas siis tõesti oli kala seal .
Muidugi käitub veel imelikult ja vahetab alla käigu ja tagasi kui vaja pole (tuleb vist veel katsuda teda)
Esinduse arvut ei näitand miskit viga seal sai algul juba käidud.
