Küsimusi pajero 83a mootoritest
RAMBO
Postitus Postitas RAMBO »
tere
küsimus nimelt selles,et kas saab panna (83a pajerole 2,3td le) 3l motot bensukat või tuleb midagi veel välja vahetada :?:
ja kas või mis vahet on 2,5td ja 2,3 sel.väliselt peaks ju sama olema.
kas kõrgsurve pump on näiteks sama. starterid,genekad samad.jne...
ITst MITTE MIDAGI.
Maasturid
Legod Varuosadest
Postitus Postitas Maasturid »
Vanale Pajerole (-83) saab panna diisli asemele bensuka küll aga siis tuleb panna 3.0V6 koos kastiga.(omalajal panime oma valgele Mitsule diisli asemele 3.0V6).
2.3 ja 2.5 vanema diisemootori vahe seisneb eelkõige kolvikäigus.(väliselt võhik neid ei erista)
Pumpa saab asendada,genekas ja starter on asendatavad.
http://www.maasturid.ee
* Wildtrak 2.0 Bi-turbo
* LC120
RAMBO
saingi teada,mida oli vaja.
tänud :wink:
ITst MITTE MIDAGI.
hans
Postitus Postitas hans »
tekkis mõte panna vanale 2,3td mootorile turbo vahejahuti.kui palju see reaalselt võimsust mootorile juurde võiks anda?ja kas selle mootoril on kütte etteandepump olemas.külmalt käivitades tundub nagu kütus oleks alla vajunud.st tahab pikka käiamist saada.
RAMBO
pika käiamise kohapealt,on meje autol sama jama.eelsüüte küünlad,korras.pihusti otsad uued,asjatundja juures regullitud,timmitud.mootori surved kontrollitud.(silindri) aku sobilikk ja uus jne......
tõmmates larts ja käib.
soojast peast pole mingit problet. :decay
kui kellegil on mingi teoorja sellekohta,siis palun.
ITst MITTE MIDAGI.
jr
Motorsi Jaak
Postitus Postitas jr »
Mootor jahtub, küte kõrgsurve pumbas tõmbab kokku ja imeb läbi vanade tihendite õhku sisse...?
Viliki Tõnn
Postitus Postitas Viliki Tõnn »
Terv tekkis siin üks küsimus kas 2,3td 85a lühike ja 2,6bensuka 86a lühike erinevus on ainult mootor.Et sillad,käigukast,vahekast ning kütusepaak on sama?
Maasturid
Legod Varuosadest
Viliki Tõnn kirjutas:Terv tekkis siin üks küsimus kas 2,3td 85a lühike ja 2,6bensuka 86a lühike erinevus on ainult mootor.Et sillad,käigukast,vahekast ning kütusepaak on sama?
Sildades ülekanded ka bensukal ja diislil erinevad.
Kütusepaak ja vahekast on aga küll samad.
* LC120
hans
Maasturid kirjutas:
rumal küsimus.kummal on kiirem ülekanne.kas diisli või bensukal?
Maasturid
Legod Varuosadest
hans kirjutas: rumal küsimus.kummal on kiirem ülekanne.kas diisli või bensukal?
Bensukal
* LC120
Mine “Mitsubishi”
