Pajero 3 kütusesüsteemi hooldamisest
jaan mmc
Postitus Postitas jaan mmc »
Ilmselt on sellest kuskil juttu onud aga keegi privas küsis probleemide ennetamise kohta, seega panen siia ka üles.
Pajero 3 Kõrgsurvepumba probleemide ennetamiseks.
Ks.pumpa peab jõudma kvaliteetne kütus, soovitavalt paremate määrimisomadustega kui tanklatest tuleb. Selleks saab ise lisada, kas 2-takti õli, nt. 50 ml. paagi kohta või nt. Karla Auto diisli lisand, vastavalt pudelil soovitatud vahekorrale. Mitte tankida bio lisandiga diisleid. Kvaliteetne diisel on peaaegu värvitu ja lõhnatu. Kontrollida tankimis torustik, tag. par. rattakoopas, see on tihtipeale auklikuks roostetanud ja sealt pääseb vesi ja tolm kütusepaaki. Veenduda, et kütusefiltri all olev vee andur töötaks. Vahetada kütte filtrit iga 10 tuh. km. tagant ja kasutada AINULT kõrg kvaliteetseid filtreid nt. MITSUBISHI ORIG., MAHLE, BOSCH. Filtri vahetusele eelnevalt puhastada filtri lähiümbrus sest ka 1 liivatera sattumine võib ks. pumba rikkuda. Teha põhja alt korrosioonitõrje, mis kaitseb ka kütusepaaki ja torutikku roostetamast. Kui kütusefiltrisse tekib tihti vett või muud sodi ja on alust arvata, et paagis on üksjagu sodi, lasta paagi väljalaske korgist seda regulaarselt välja ja vajadusel paigaldada enne kütusefiltrit lisaks, läbipaistev sette pott. Kõrgsurvepump ei talu lisaks halvakvaliteediga kütusele ka õhku, seega kui nt. käsipumbaga pumbates tuleb kütusefiltri väljuvast osast õhusegust diislit, tuleb õhuvõtu koht välja selgitada. Lisaks peab ks.pump kütust nö. vabalt peale saama, selleks ei tohi olla umbes paagisisese võtturi sõel (kui on siis vahest aitab enne küttefiltrit, jämedamasse (pealetulevasse) torusse u. 2 bar-ise rõhuga õhku lasta mis nö. lööb sõela puhtaks. Halba kütuse kättesaamist põhjustab ka nt. umbes filter või isepaigaldatud lisafiltrid.
Viimati muutis jaan mmc, T Sept 14, 2021 10:37 pm, muudetud 1 kord kokku.
ahto42
Re: Pajero 3 kütuse süsteemi hooldamisest
Postitus Postitas ahto42 »
Viimati muutis ahto42, E Veebr 22, 2021 2:48 pm, muudetud 1 kord kokku.
X-trail.
Servemet OÜ
Sepa 21 Tartu
Puurid, keermepuurid/-lõukurid, freesid, laagrid, treiterad, trei/freespingi tarvikud jne.
http://www.serve.ee
TiitR
Postitus Postitas TiitR »
ahto42 kirjutas:
E Veebr 22, 2021 11:49 am
2T vahekord interneti andmetel in 1Lõli:2Lküttele. Ehk siis 40-50l tankimisele 200-250ml õli.
Veits palju sai vist?
Ise kasutan igal tankimisel Karla Auto lisandit ja seda kõikidel oma autodel, millel kõikidel toimivad DPF-id.
Mitsu Pajero 3.2 Di-D
BMW X5 xDrive 30d M-pakett
ahto42
Parandasin, 1:200
X-trail.
Servemet OÜ
Sepa 21 Tartu
http://www.serve.ee
Nii on, Jaan. Aitäh.
Laieneb kõigile diiselmootoriga autodele tegelikult. Ühisanum annab palju andeks, aga mitte lõputult.
Krusa, Krooks, GLK, Frontu ja hübriidruss veavad enamasti kõigi ratastega. Üldiselt olen rahul...
jaan mmc
See lisamäärdeaine panek on muidugi hinnanguline sest kui petrooleumi tankida peaks 1:1 panema aga ütleme siis nii, et mulle on tundunud, et kvaliteetsele diislile piisab ka 50 ml. paagi kohta, tõsi see võiks olla sünteetiline 2 T õli mis mõeldud bensusse 1:50-le. Aga kuna 2 T õli põleb Pajero 3-s kenasti siis üledoseerimis oht puudub. Kel on kütte kvaliteedi suhtes kõhklusi või kahtlusi pangu loomulikult rasvasem vahekord.
raulex
Postitus Postitas raulex »
jaan mmc kirjutas:
E Veebr 22, 2021 8:39 am
Kas settepott peab olema seest tühi või sobib ka veepüüdmisgraanuliga läbipastev settepott?
Nominaalne läbilaskevõime 70 l/minutis ja puhudes takistust ei oma.
jaan mmc
Mida efektiivsemalt vett jms. püüab, seda parem. Peaasi, et läbilaskevõime oleks piisav (parem filtrist). Aga settepott millel on nt. jämepuhastus sõel on väga ok.
Lisan veel, et setteanumal võiks olla läbipaistev põhi, et oleks võimalik näha, kes seal seekord ujub. Mis omakorda eeldab, et anum on paigaldatud nähtavasse kohta.
jaan mmc
Magnet filtri metallkorpuse küljes ei tee paha, aitab terase, sh. rooste osakesi püüda. Rooste on kohati piisavalt peen, et läbida filtri element.
TiitR
Jaani teemasse soovitan Pajero 4 omanikel samuti parem tagaratas maha keerata (saab ka tõstukil ilma) ja kütusetorustiku plastkate aegajalt eemaldada (tüüblid eriti ellu ei jää, kuid Silberist pole mõtet neid tellides ootama jääda, saab ka mujalt letikaubana) ja kasvõi sinna kogunenud liiv ja muda maha pesta.
Pilt seal võib muidugi kole vastu vaadata (pildil hetkel küll suuresti ka liiva ja pilt võib hullem tunduda)..
Minul igatahes torustik tellitud + lisajupp, mis raamist läbi läheb. Samuti katan uue torustiku mingi mastiksi moodi asjaga enne üle, kui külge läheb. Liiv ja sool sööb selle õhukese pleki ikka mõnuga kiirelt ära.
Samuti soovitus normaalse kütusefiltrile (MANN, Hengst näit.).
jaan mmc
Ei soovita vett siduvaid kütuselisandeid ! Kütusesüsteemi enamus osi pole roostevabamaterjalidest ega vee käitlemis võimega ja iga kütusega seotud ja läbi pumba, pihustite viidud veeosake rikub süsteemi ! Kehtib mitte ainult Pajero 3 3,2 diislite vaid kõigi diisel ja bensiini Mitsubishi mudelite kohta. Vesi kuulub süsteemist väljutamisele, nt. paagi ja filtri all olevate väljalaskekorkide kaudu ja mitte kunagi läbi kütusepihustite, mootorisse juhtimisena. Süsteemi kahjustamine vee poolt on suurim mootori seismisel ja max koormusel töötamisel, kõige väiksem igapäevaselt ja madalal koormusel töötaval mootoril. Seismisel tekib korrodeerumine, töötamisel on probleemiks peamiselt vee poolt tekkiv määrimisomaduste halvenemine aga samaaegselt toimub loomulikult ka korrodeerumine, mittetöötavatel pindadel.
Nüüd sellest miks mh. ka viisakatel autokeemia tootjad müüjad pakuvad sellise omadusega tooteid. Tootjad ja müüjad sõltuvad tarbiaist ja kui tarbijad ei ole pädevad või on laisad, arvates, et nii saab priiks sette kontrollimisest siis nad maksavad ja tootjad muidugi ka pakuvad selliste omadustega tooteid. Loomulikult on üksikuid erandeid kui vett on mõistlik ka tõesti läbi pihustite lasta aga neid on orjenteeruvalt üks, sajast ja pigem otsustagu siis sellise ekstreemse küttesüsteemi puhastuse vajaduse üle diagnostik.
Mine “Mitsubishi”
