Pajero 3.2 ajab tagant kirbet tossu.
Pleku
Postitus Postitas Pleku »
Autoks 2001 aasta 3.2 motoga Pajero, suitseb helesinist kirbet tossu, käivitub väga hästi, turbo töötab, vurrab, kiirendus normaalne. Võtab õli. Kus kohast viga otsida?
TiitR
Re: Pajero 3.2 ajab tagant kirbet tossu.
Postitus Postitas TiitR »
Kirbe lõhn ja sinakas-hallikas suits - pakuks pihustit(id).
Mitsu Pajero 3.2 Di-D
Pleku
Olen nõus, põlemata kütus, kuid kuulaks veel arvamusi. On sellel motol pihustid remonditavad(Bosch) või peab lammarist vaatama?(Denzo)
jaan mmc
Postitus Postitas jaan mmc »
Esiteks, pihustid jäta rahule, ma pole veel Pajero 3. mittetöötavat pihusteid näinud. Alati on esiteks mõistlik mootori vigade olemasolu kontrollida, et võibolla pääseb nt. gaasipedaali või pumba jalal oleva pööreteanduri veaga ja kui siis vahetada neid loomulikult AINULT ORIGINAALIDE vastu. Kui lihtsaid lahendusi ei paista ja tahad korda saada alusta kõige loogilisemast, st. võta ühendust. Kirjateelremonti või Ländi teadmistele, (kes Pajero 3 teeb) ära looda.
Aga kui mootor töötab muus osas ideaalselt ja ainus probleem on õli kadumine siis tuleks karteri tuulutuse ja turbo õhutorud kontrollida. Õlised võivad need olla aga lausa õlist tilkuda ei tohi. Turbode ikaldumist tuleb neil ette aga nt. õlirõngastega või ülearuse rõhuga karteris pole probleeme olnud. Kui suur hinnanguline õli kadu on ?
Pleku
Auto hetkel eemal, seega õlikulu ei oska öelda. Pill ise Pärnumaalt pärit, kui käisin Tõkke pool juppe toomas, siis Ta ütles, et see on tema juures käinud, kuid siis ei käinud see masin ei peast, ega pe(()st. Nüüd käib, äkki juba on Sinu juures käinud? Sinine, lühike. Üldiselt võtan ühendust. Meiliaadress oleks hea teada.
jaan mmc
Pane psi. auto nr. vaatan kas on minupool käinud masin.
Pleku
Saatsin numbri privasse.
Mine “Mitsubishi”
