L 200 4wd tuli vilgub
rauki
Postitus Postitas rauki »
Kas keegi oskab aidata.Nimelt 2003 a. L200 jääb 4 WD tuli armatuuris vilkuma.Kui lülitan 4 wd sisse jääb põlema ja kõik toimib,kui aga lülitan 2 wd siis tundub et kõik toimib ja sild lülitub välja aga tuli jääb vilkuma.tegu automaatkastiga.
lukas
Postitus Postitas lukas »
2x outlander (mitsubishi ja can-am)
valterka
Postitus Postitas valterka »
tavlel puutusin sama asjaga kokku kui kõik lülitused toimisid normaalselt aga tuli ikka vilgutas. hoitsin paar päeva soojas garaasis ning mure lahenes, kuid vahest võib esineda seda uuesti, aga harva. :)
Rooman nelikuga!
helar
Postitus Postitas helar »
esisillla vaakumjuhtimine hapu.
kontrolli membraani ja vaakumi olukorda.
otsing muidugi abiks. sel teemal juba korduvalt kaagutatud.
rauki
Ma tänan teid,asi jh tõest vaakumjuhtimises ja lihtsasti parandatav.
Põllumees põline rikas!
zupsa
Re:
Postitus Postitas zupsa »
rauki kirjutas:Ma tänan teid,asi jh tõest vaakumjuhtimises ja lihtsasti parandatav.
Kuidas siis parandamine käib? Endal sama jama!
rauki
Re: L 200 4wd tuli vilgub
Kahjuks ei mäleta enam mida täpselt tegin...toimus päris ammu aga tegu oli lihtsalt mingi vaakumjuhtimise puhastamisega.
zupsa
Korras! Üks solenoididest saba andnud! Maasturid.ee abiks nagu ikka!
hillar
Postitus Postitas hillar »
Enda 2001 aasta masinal ka roheline tuli vilgub armatuuris. Sild töötab, aeglusti ka. Vaatasin auto alla ja esisilla küljes andur, mille küljes 2 juhet ripub. Kuhu need juhtmed ühendada tuleks, et asi töötaks nii nagu peab?
hillar
Lahtised juhtmeotsad leitud ja tuli näitab silla toimetamist.
Mine “Mitsubishi”
