K: väntvõlli andur?
Jeepu
K: väntvõlli andur?
Postitus Postitas Jeepu »
Tere,
Mure siis selline, et auto otsustas maanteel ühtlase hoo pealt järsku välja surra. Käima läks peale seda alles kolmandal katsel. Veakoodiks annab auto välja nüüd nr.11 (väntvõlli andur). Aga tekkis väike kahtlus. Ma ise arvan oma rumala peaga, et seda andurit on vaja vaid käivitamisel. Kas ta siis mõjub tõesti ka siis kui mootor juba töötab ning võib põhjustada mootori väljasuremise?
Peale sellist täielikku ühekordset väljasuremist on sõidu pealt edaspidi vaid korraks nõksatusi olnud, täitsa välja pole enam hoo pealt surnud. Käivitub peale seda ühekordset jama muidu hästi ja igast asendist.
Autoks Cherokee XJ 4.0 '94.
Postitus Postitas erik »
Seda andurit on väga vaja ka sõidu aeg. See andur surebki niimoodi, et aegajalt jamab, ükskord ei tee enam piiksugi.
Jeepu
Sain eile jah targemaks, et mootoril pidevalt ikka seda andurit vaja. Leidsin pistiku üles ja tõmbasin töötava mootoriga lahti. Süüde kadund hetkega. Õnneks oli poes selline kohe võtta. Vaja ainult nüüd sinna praovahele vahetama minna.
v6rrimees
Õlleraha võiks ikka olla...
Postitus Postitas v6rrimees »
Jeepu kirjutas:Sain eile jah targemaks, et mootoril pidevalt ikka seda andurit vaja. Leidsin pistiku üles ja tõmbasin töötava mootoriga lahti. Süüde kadund hetkega. Õnneks oli poes selline kohe võtta. Vaja ainult nüüd sinna praovahele vahetama minna.
Lase käigukasti padjad lahti ja kastid allapoole töllakile, siis saad auto alt selle vahetamisega hakkama.
Suht kitsas ja paras nusserdamine.
Kontakt 5110092
Võistelnud aastast 2002
HEINAKÜÜN
