Grand Cherokee Limeted 97a 2,5 DT elektri probleem
kõigepealt Tere kõigile.kas keegi oskaks mind aidata,probleem selles,et süütelukku ei jõua vool,ehk siis auto ei käivitu,toimivad ainult salongi tuled ja esi tuled.ise arvan et asi relees?
- sennaH
Mina kahtlustaks siin maha põlenud süüteluku tagust plaati. Samas pole võimatu ka mõni lihtsalt lahti logisenud või ära mädanenud juhe või ühendus.
Tester kätte ja veendu kõigepealt, et vool süütelukuni jõuab ja siis saad edasisi otsuseid tegema hakata.
Ja muidugi kaitsmeplokid tasuks ka üle vaadata.
- urmas
Re: Grand Cherokee Limeted 97a 2,5 DT elektri probleem
Anna kindlasti teada, kui jõuad tulemuseni. Mul samad nähud, diagnoosi pole veel pannud. Äkki sama haigus.erco kirjutas:kõigepealt Tere kõigile.kas keegi oskaks mind aidata,probleem selles,et süütelukku ei jõua vool,ehk siis auto ei käivitu,toimivad ainult salongi tuled ja esi tuled.ise arvan et asi relees?
Ise oletan ka süüteluku plaati.
Võimalik ka, et kuskil on kaitse ahelas akust kuni süütelukuni. Kaitsmeplokis sellist igal juhul ei ole.
Snegurochka ex.
[quote="yanekk"]Mootor küll 5.2,kui elekter võib kattuda.Oled vaadanud mõlemad katsmekarbid üle,üks salongis teine kapoti all.Lisaks olen leidnud enda autol armatuuri alt mõned releed.Kontrolli kõik tähtsamad ja suuremad ühendused üle.Endal jukerdasid korra starteri otsad(kinni olid aga ühedust ei andnud).[/quote]
täna uurisin natuke visuaalselt asja.lööb koguaeg ainult ühte kaitset väla kapotialt.ei teadnudki et salongis tall mingi kaitsme kilp.ise kahtlustan ka minhit lühist.targemax ma pole saanud
[quote="erco"]kõigepealt Tere kõigile.kas keegi oskaks mind aidata,probleem selles,et süütelukku ei jõua vool,ehk siis auto ei käivitu,toimivad ainult salongi tuled ja esi tuled.ise arvan et asi relees?[/quo
te]
kehv on see et startterile ligipääs on tõsiselt kitsas,kas keegi teab kuidas sinna koige paremini ligi pääseb,et see maha keerata,või piisab kui sumpsi alt ära keeran.Ette tänades
te]
[quote="urmas"][quote="erco"]kõigepealt Tere kõigile.kas keegi oskaks mind aidata,probleem selles,et süütelukku ei jõua vool,ehk siis auto ei käivitu,toimivad ainult salongi tuled ja esi tuled.ise arvan et asi relees?[/quote]
Võimalik ka, et kuskil on kaitse ahelas akust kuni süütelukuni. Kaitsmeplokis sellist igal juhul ei ole.[/quote]
tere.aga kas sa süüdet saad keerata niipalju et sipidokas hakkavad tuled põlema ehk siis eelsüüde vist.mina niipalju saan teha ning siis saan teise autoga ennast käima tõmmata,et siis vajadusel saan auto käima.
ainult võtmega ei saa,kui aga käima tahan panna võtmest siis lööb laxust kaitsme välja.
- urmas
Ei, süütelukust ei tööta midagi. Haudvaikus ja pimedus. Hetkel lasen akust releedele otse voolu peale (siis kõik funkab) ja seisma jätmiseks ühendan lahti.erco kirjutas: tere.aga kas sa süüdet saad keerata niipalju et sipidokas hakkavad tuled põlema ehk siis eelsüüde vist.mina niipalju saan teha ning siis saan teise autoga ennast käima tõmmata,et siis vajadusel saan auto käima.
Meil erinevad vead järelikult.
Sul ilmselt starter ise lühises või siis juhtmed koos, klemm massi kukkunud vms.
Alusta otsinguig kapoti alt starterireleest näiteks. Lase starterile sealt vool peale, vaata mis teeb... jne
Snegurochka ex.
- sennaH
Siin on tõesti kuskil starteri ümbruses mingi lühis või maha põpenud starter.urmas kirjutas:Ei, süütelukust ei tööta midagi. Haudvaikus ja pimedus. Hetkel lasen akust releedele otse voolu peale (siis kõik funkab) ja seisma jätmiseks ühendan lahti.erco kirjutas: tere.aga kas sa süüdet saad keerata niipalju et sipidokas hakkavad tuled põlema ehk siis eelsüüde vist.mina niipalju saan teha ning siis saan teise autoga ennast käima tõmmata,et siis vajadusel saan auto käima.
Mul juba tekkis siin korra lootus, et saan enda anomaaliale siit ka lahenduse, aga tutkit.
Eks me Urmas sinuga ikka ükspäev peame neid juhtmeid seal sobrama hakkama
Aga toredat aastavahetust teile kõigile.
Ärge hommikul piinelge, vaid võtke kohe ilusti peale
ainult võtmega ei saa,kui aga käima tahan panna võtmest siis lööb laxust kaitsme välja.[/quote]
Alusta otsinguig kapoti alt starterireleest näiteks. Lase starterile sealt vool peale, vaata mis teeb... jne[/quote]
tere. kas oled oma süüteluku probleemi korda saanud,mul lahenes see ise enesest,hakkas lihtsalt jälle toimima.siiamaani kõik ok
