Jeep Grand Cherokee mure soojendusega.
Re: Jeep Grand Cherokee mure soojendusega.
Klapid terved, vahetatud eelmine aasta, kõik liigub nii nagu peab. Ilmselt ikka radikas umbes, mõned päevad tagasi sai termokaameraga salongi minevaid torusi vaadatud ja nii sisse kui välja tulev oli sama temperatuuriga mis tähendab et ringlust pole. Tuleb radika vahetus ettevõtta.
Mis temp neil torudel oli, kui saladus pole?Jaanus25 kirjutas:Klapid terved, vahetatud eelmine aasta, kõik liigub nii nagu peab. Ilmselt ikka radikas umbes, mõned päevad tagasi sai termokaameraga salongi minevaid torusi vaadatud ja nii sisse kui välja tulev oli sama temperatuuriga mis tähendab et ringlust pole. Tuleb radika vahetus ettevõtta.
Enne vahetust ma prooviks radikat läbi pesta- pole teab mis keeruline töö.
GC WK 3,0
GC WK 3,0
läbipesu olen juba proovinud, ei aidanud. Nii sisse kui välja minev oli 70+ kraadi aga erinevus peaks olema ca 20 kraadi.rannamees kirjutas:Mis temp neil torudel oli, kui saladus pole?Jaanus25 kirjutas:Klapid terved, vahetatud eelmine aasta, kõik liigub nii nagu peab. Ilmselt ikka radikas umbes, mõned päevad tagasi sai termokaameraga salongi minevaid torusi vaadatud ja nii sisse kui välja tulev oli sama temperatuuriga mis tähendab et ringlust pole. Tuleb radika vahetus ettevõtta.
Radikaga võib ka see juhtuda, et vedelik käib küll läbi aga kuna seinad on kõntsa täis, siis soojusvahetust ei toimu.
Kas salongifiltrit ei ole ja mingit filtreeruvat asja ka?Kas õhk tuleb läbi vabalt? Ma arvan et see radika värk on lehti ja kõntsa täis.
Filter uus ja sodi pole ees. Kõik täitsa puhas. Aga radikal on otsas 8 kujuline tihend mis kipub keskelt katki minema ja kui ta keskelt katki siis pressib kohe kuuma sealt läbi ja tagasi jooksu, ehk radikasse endasse põhimõtteliselt kuuma ei jõua.
Nädalavahetusel sai siis uus radikas sisse ja sooja tuleb nagu saunas. Vahetus võttis aega ca 7h.
Oli siis vana radikas seest katlakivi täis?Jaanus25 kirjutas:Nädalavahetusel sai siis uus radikas sisse ja sooja tuleb nagu saunas. Vahetus võttis aega ca 7h.
GC WK 3,0
GC WK 3,0
Ei ole seal mingit katlakivi, jookseb otse ühest torust teise, vanni tihend keskelt kutu.rannamees kirjutas:Oli siis vana radikas seest katlakivi täis?Jaanus25 kirjutas:Nädalavahetusel sai siis uus radikas sisse ja sooja tuleb nagu saunas. Vahetus võttis aega ca 7h.
