2006 Grand Cherokee 4-veo? probleem
Täna juhtus siis selline imelik asi,et pöörates tegi auto tagaosa imeliku jõnksu (nagu oleks sõitnud üle lamava politseiniku) ja armatuuris läksid põlema avariituled.Töökojas sai auto üles tõstetud,väliselt midagi näha ei ole.Mingi X testriga sai vaadatud veakoode.Ühest koodist sai see tester aru.Tagumise vasaku ratta kiiruse erinevus(?).OK.Veakoodid said kustutatud.Keeramisel jällegi imelikud rämedad jõnksud.Mõne aja pärast hakkasid häiretuled uuesti põlema.Peale seda auto enam ei jõnksuta,aga hädaldab pidevalt et "service 4WD".Küsimus selline,et mida vaadata,kelle poole pöörduda,kui palju remondiraha varuda?
4-vedu siis Quadra Drive 2
Re: 2006 Grand Cherokee 4-veo? probleem
Tundub et sildadevaheline differ lukus ehk? NV245 all on ka üks pistik väga "nutika" kohapeal - otse esikardaani väljavõtte taga, igasuguse pasa meelevallas, vaata kas see ühendus näeb viisakas välja seest.
Abs andur vigane, omal tegi sama jama. Parem on sõita põlevate tuledega. Kui tuled kustus ja andur jebib siis ikka teeb igasuguseid trikke. Kasutaja imre20 oskab sellest rohkem sulle rääkida.
Hilux Black Edition 2020a.
Kõlab jah ABS andurina. Ilmselt siis tagumise vasaku ratta oma, kui arvuti juba näitas. Sinu õnneks oli silberis tagumine abs andur miskine 15.- kehtivat. Esisilla omad 50.- kopikatega.
Terv, Imre
Terv, Imre
Tundub,et vigane oligi ABS andur.Andur vahetatud ja auto toimetab ilusasti.Tänud kaasamõtlejatele.
Kas keegi oskab ka ära seletada kuidas ABS anduri viga sellise tõrke põhjustab? Tõmbab piduri peale või kuidas tekib lamava politseiniku effekt - mis peaks toimima ju mehaanilise tõrkena?
Pidurit ta vaevalt peale tõmbab.Ma ei ole küll endale selgeks teinud Quadra Drive2 suguelu,aga minu loogika on selline:Auto (käigukasti või 4-veo) aju saab kiiruse info ABS anduritelt.Kui nüüd üks andur on katki,siis kiiruse infot sealt ei laeku.Aju tõlgendab seda nii,et see ratas on kuskil kännu taga kinni (kuigi ratas tegelikult liigub).Veojõud suunatakse mingi loogika põhjal ringi.Miks see käib nii suure jõnksuga,ei oska öelda.Las keegi targem räägib,kes sellega rohkem kursis on.Igatahes pääsesin kerge ehmatusega...Kas keegi oskab ka ära seletada kuidas ABS anduri viga sellise tõrke põhjustab? Tõmbab piduri peale või kuidas tekib lamava politseiniku effekt - mis peaks toimima ju mehaanilise tõrkena?
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
NV245 vahekast peaks olema ikka ajuvaba. Aga mida annaks teha ABSi datast, on WK puhul tagasilla ELSD lukustamine, mis äkki siis juhul kui tegelikult telje rattad pöörleva ühe kiirusega, põhjustab kuidagi ebanormaalse lülitumiskäitumise. Veider igatahes.
Ärme nüüd üle ka mõtle, ABSi andurist saadud infoga timmitakse ka ju külglibisemist. Kui mingi andur villast paneb, arvabki aju, et auto libiseb ja hakkab mingeid rattaid pidurdama. Sellest see imelik jõnksutamine. Vahekastide ja diffritega siin väga pistmist pole.
Terv, Imre
Terv, Imre
