Märgutuled armatuuris
military
Postitus Postitas military »
Tere, mure siis selles, et sai ZJ ära vahetatud kellade valgustuse pirnid kuna osad enam ei põlenud. Samas vaatasin, paar märgutulule pirni ka õhtale läinud (kaugtuled ja turvavöö), kuna armatuur oli lahti kistud, siis kakkusin kõik vanad pirnid välja ja asendasin uutega. Tulemuseks see, et kui süüde sisse keerata siis enam ei lähe põlema osad tulukesed (check engine, check cauges, airbag).
Proovisin pirne omavahel vahetada, aga samad märgutuled ikka ei süttinud.
Milles kala võiks olla?
Viimati muutis military, N Juul 20, 2017 7:04 pm, muudetud 1 kord kokku.
Uaz 31512 -> Jeep 5.2 - > Jeep 5.9
Ax
Re: Märgutuled armatuuris
Postitus Postitas Ax »
Viga on spidokas. 8)
military
Ax kirjutas:Viga on spidokas. 8)
Milles see spidoka viga väljendub?
Kuidas ravida?
Spidokas ise töötab...
zilliver
Postitus Postitas zilliver »
Mõõda testriga ära kas voolu üldse peale tuleb, siis saab edasi liikuda
military
zilliver kirjutas:Mõõda testriga ära kas voolu üldse peale tuleb, siis saab edasi liikuda
Testriga ligi ei pääse trükiplaadile, kuna pistik, mis ühendub armatuuriga on konsoolis kinni, kui selle lahti kakun siis juhe on nii lühike, et välja tuleb ainult mingi 5cm ja armatuurile tagan tpoolt testriga ligi ei saa.
Kõik kaitsmed vaatasin ka üle, kõik olid OK.
zilliver
Pane sinna pirni pesa klemmidele ajutiselt mingi pikem juhtmejupp külge.
military
zilliver kirjutas:Pane sinna pirni pesa klemmidele ajutiselt mingi pikem juhtmejupp külge.
Tundub, et nendele pesadele mis praegu pimedaks on jäänud ei tule vool peale jah. Proovisin just nii, et tõstsin üks haaval nendesse pesadesse mis pimedad põlevate pesade pirnid sisse ei süttinud ükski. Tagasi tõstes oma vanassse pesasse pirnid põlesid ilusti.
military
Sai täna käidud Texases, kaks kondekat õhtal omadega, seepärast armaruuris märgutuled pimedad.
penske
Postitus Postitas penske »
Kus kohas need kondekad asusid ?
military
Sorry minu viga... mitte kondekad polnud läbi aga transistorid.
Kellade plokis.
