Jeep jääb peale tagasipööret teise käigu peale
Suur Irokees
Postitus Postitas Suur Irokees »
Grand Cherokee 5.9 249 automaatkastiga. Vahekasti viskosidur vahetatud eelmisel aastal. Külmalt sõitu alustades toimib kõik nagu vaja. Peale mõnda aega sõitmist hakates sooritama pööret, kus rattad tuleb lõpuni välja keerata (tagasipööre näiteks) kostub pöörde ajal selline poomis-väänamisheli nagu mingit hoovastikku väänataks toore jõuga. Peale sellist manöövrit vahetab kast kolmandale käigule alles siis, kui pöörded ületavad 3000 ja neljandale samuti pöörete sama kõrgele jõudmisel. Kohe kui jalg gaasilt ära võtta, kukutakse uuesti tagasi teise käigu peale - isegi kui kiirus on 80. Peale mõnda aega seismist kaob probleem ise ära ja tuleb järgmisel tagasipöördel ise tagasi. Mida sellise asjaga ette võtta?
Ax
Re: Jeep jääb peale tagasipööret teise käigu peale
Postitus Postitas Ax »
Käigukastis õli vähe. Solenoidi otsas olev sõel umbes.
Suur Irokees
Ax kirjutas:Käigukastis õli vähe. Solenoidi otsas olev sõel umbes.
Solenoid sai vahetatud paar kuud tagasi. Õlitase normis.
eerik2
Postitus Postitas eerik2 »
Kuskilt hakkab hirmsasti kinni pooma aga mitte kastis. Kast reageerib suurenenud koormusele just sedamoodi, kui vedu hirmraskeks läheb. Kui ühe jalaga pidurit tallad ja teisega üritad tuld anda, saad samasuguse tulemuse. Järelikult poob kuskil sillas kinni.
F-250XLT 7,3D
Oleks nagu viskosiduri viga. Kas läks sisse uus viskosidur ja miks sa teda vahetasid?
Suur Irokees
ibra kirjutas:
Visko saigi vahetatud sellesama poomisheli pärast. Kuna masina läbisõit oli sealmaal, kus võis hakata kahtlustama visko surma, siis sai esimeses järjekorras uus (mitte lammarist hangitud) visko pandud. Paremaks see asja ei teinud.
