Coming Home Leaving Home tuled
ArdoV
Postitus Postitas ArdoV »
tere oskab keegi aidata enne töötasid Coming Home Leaving Home tuled, nüüd kuidagi suutsin need väja lülitada ja tahaks tagasi peale neid saada
ArdoV
Re: Coming Home Leaving Home tuled
autoks Jeep Grand Cherokee 2003 a
usamosse
Postitus Postitas usamosse »
Kas neid saab siis välja lülitada? Niipalju kui ma olen jeebi ja chryslerite peal seda kasutanud, välja neid ei saa lülitada. Küll aga saad oma tegevusega valida kas lülitad sisse või mitte: sisselülituseks pead sõidust tulles jätma (pool)tuled põlema kui mootori süüte välja keerad. Kui ei taha funktsiooni kasutada, keerad tuled ENNE maha ja siis mootor välja. Kui selle järgi talitades ei jää tuled saatma, on vastav moodul tuksis ja vajad autoelektriku abi. Ma pead ei anna aga minuarust selleks spets kaitset kuskil nagu pole olnud et seda kontrollida.
Ax
Postitus Postitas Ax »
Lae kompu menüüs vali. Ja siis keerad tõesti tuled maha peale süüte väljakeeramist.
usamosse
Näe, siis on Body Control Module konf laekompusse pandud... ei teadnud.
Ax
usamosse kirjutas:Näe, siis on Body Control Module konf laekompusse pandud... ei teadnud.
Nii ta on. Lisaks saad valida kaua tuled põlevad (30, 60 sekundit).
ArdoV
Aitäh sain asja tööle nüüd, minu poolest võib teema lukku panna ;)
