Mure pihusti kinnitus poldiga.
Postitatud: T Apr 26, 2016 10:55 pm
Postitas jalo
Nimelt siis probleem selles, 2.7 mootoril pihusti poldi augul on keere maas. Proovisin seda nn. Keerme parandajat, aga ei olnud abi, on kellegil kogemust, kas sinna kannatab 6,8 auk puurida ja siis 8 keere sisse keerata, või on kellegil äkki mõni parem lahenudus välja pakkuda,
Re: Mure pihusti kinnitus poldiga.
Postitatud: K Apr 27, 2016 7:47 am
Postitas kadjakas2000
Mis "keermeparandaja", HeliCoil-tüüpi toode? Mis sellega juhtus siis?
Postitatud: K Apr 27, 2016 9:13 am
Postitas runn
Mitu coili paigaldasid
Kui ainult 1 siis..... originaalis vajalik keere ava põhjani +- 40mm
On olemas remondipuks väljast M10 sees keere poldile, saab ka ise treida sellise.
Olemas ka abinõu nende puurimiseks kui närvid korras saab ka käsitsi hakkama
Kui metallitöö ei istu siis....
lõpeb uue pea ostuga sest remoni parandamine ei ole vahel enam võimalik
edu
Postitatud: K Apr 27, 2016 10:48 am
Postitas fanatt
Ma juhtusin nägema kus samale masinale oli pihusti poldiks pandud 8mm polt. Nägi jube välja, aga tegi töö ära.
