Grand Cherokee alarm peal
martinito
Postitus Postitas martinito »
Juba kui mõtlesin, et saaks foorumi oma küsimistega rahule jätta otsustas Jeebu jumal mulle tagant anda...
Nimelt alarm läks vabalt valitud ajal ise peale ja maha ei lähe. Ei aita võtme lukuaugus keeramine ega ka hoidmine. Nii palju sain edasi, et kui kapoti lahti tegin jäi alarm vait...Hakkasin kapotti sulgema (u 10 cm), siis läks alarm peale :? :? Siit tuleb ka idiot corner küsimus: kas alarm on seotud kuidagi kapotikaldega? Sest see valgustus kapoti all kustub küll kaldenurga muutmisega enne ära, kui kapott jõuab selle nö õige lülitini.
Kapoti enda lüliti võtsin ka tagant ära aga see ei muutnud midagi.
Tänud meestele kes aitavad!
Martin
56 909 536
Chevrolet Blazer; 4,3 V6
Ford Ranger; 2000 a.
Jeep Grand Cherokee; 4,7 V8
Ax
Re: Grand Cherokee alarm peal
Postitus Postitas Ax »
Kapotil on vaid kaldeanduriga valgustus.
Pult ei tööta? Keera juhiuks lukust lahti ja süüde sisse, las lõugab, varsti jääb vait. Kas puldi patarei tühi, või kundepoolse ukse juhtmed katki. Puldi vastuvõtja asetseb kaasreisija poolse aknatõstuki aju sees. Kunagi ammu olen teinud postituse kuidas parandada puldi tööd (antenni lisamine).
Need originaal alarmid kipuvad minema tööle, kui näppida ukse keskluku lülitit seestpoolt ja tuleb maha, kui panna võti süütelukku ja pöörata süüde sisse. Mingil hetkel on see originaal alarm hakanud ka tööle, kui on elatud seal kapoti lüliti peal remondi ajal vms. Aga alati tuleb maha sisselülitatud süüte puhul.
eerik2
Postitus Postitas eerik2 »
http://www.alarm.ee/kontakt/
Küsi ja nad aitavad.
F-250XLT 7,3D
martinito
Alarmi sain maha ja asjad taastatud nii, et kakkusin pistikuid julmalt lahti. Aga mingi anomaalia veel on. Eks peab laskma kuskil asjatundjal kogu süsteem üle käia. Siit ka küsimus, et kes teab kedagi kes on chero alarmidega kibe käsi? Eelpoolmainitud alarm.ee mehi proovin ka muidugi.
Ax
Nüüd on küll küsimus. Kust sa need pistikud lahti kakkusid? Kas on originaa (tehase) signa või on ise paigaldatud?
martinito
Signa on tehase oma ja tõmbasin lahti esialgu pagasnikuluugi ja kapotiluugi pistikud, kapoti valgustuse (mis veidral kombel mõjutas esialgset signa käitumist) ja parandasin ära kehvalt parandatud juhtme mis läheb juhiukse sisse ja mingil moel mõjutab BCM tööd. Viimase asja kohta leidsin õpetuse USA foorumist kus mingi vana rääkis samadest sümptomitest mis minulgi olid. Ehk siis veel lisaks igakord ei vilkunud ka ohutuled, kui signa näppida.
Hetkel ei ole enam alarm ise häiresse läinud...vahetan lülitid ära ja siis vaatan mis edasi saab. Praegu tagant ära kõik kolm, mis lõpuks siis ka lahti jätsin.
