Vibra esiratastes
UjaK
Vibra esiratastes
Postitus Postitas UjaK »
Probleem selline ja juba kaks korda olnud, sõites kuskil 50+60 km tunnis tekib esiratastes selline vibra nagu kohe lendaks ratas alt, kui kiirust vähendada siis kaob ära ja edasi sõidab jälle normaalselt. Autoks siis 95 grand cherokee, sõidan tagasillaga, pole veel nelivedu sisse lülitanud.
isakene
Re: Vibra esiratastes
Postitus Postitas isakene »
Märgusõna on death wobble ehk surmavõbin. Foorumis on juttu olnud ja internet on materjali täis. Pane otsingusse ja lugemist jätkub.
56 486769, isakene@gmail.com
UjaK
Tänud info eest,peab hakkama silda läbikompima,kahtlustan amorti eks see ju hoiabki selliste asjade eest :)
amevier
Postitus Postitas amevier »
Rooliamort on viimane - enne korda rooliotsad, käändmikud ja sillavarraste puksid. Peale seda proovid sõita ja kui on hästi, siis keerad amordi ka külge.
smurhv
Postitus Postitas smurhv »
Rattad tasakaalus? Veljed kontrollitud?
Y61
#540 Mudmen
UjaK
smurhv kirjutas:Rattad tasakaalus? Veljed kontrollitud?
Rattad ja veljed tasakaalus,kuid täheldasin et see toimus just kurvi läbides .
UjaK
amevier kirjutas:Rooliamort on viimane - enne korda rooliotsad, käändmikud ja sillavarraste puksid. Peale seda proovid sõita ja kui on hästi, siis keerad amordi ka külge.
Kas peaksin eelneva ülevaatamisel amordi eemaldama ja proovima ilma,amort vist ongi üks neist mis taolisi asju välistavad.
Marukoer
Postitus Postitas Marukoer »
Endal lihtsalt Cherol oli sarnane asi lopergusest rehvist... kuskil 85-95km/h oli selline tunne, et kas auto hüppab teelt või loksutab kõikvõimalikud ja võimatud asjad küljest lahti :roll:
XJ/ZJ
zilliver
Postitus Postitas zilliver »
Mingi silla detail(id) on läbi, see kas sa rooliamordi võtad vahepeal küljest ei tee sul otsimist lihtsamaks.
TarviR
Postitus Postitas TarviR »
Vaata esimese diagonaalvarda ülemine sarniir ka üle. Ja süüdlane ei pruugigi olla üks konkreetne vigane detail, väikeste lõtkude summa võib sama moodi mõjuda.
D4D+R6+V6
tohoh
Postitus Postitas tohoh »
Ja minul selgus, et poolteljed läbi.
LR Defender 110 - 1997
MaxK.
Postitus Postitas MaxK. »
Minu Xj hakkas sellist nalja ka tegema ja põhjuseks osutus parema poolne suport mis oli imeväheke peal ning peale paarikümne minutilist sõitu kiirusega üle 60 läks ketas piisavalt kuumaks et pidur hakkas suht tugevalt kinni võtma.
Olen veel seda kohanud ka wj-l. Temal oli põhjuseks ülemise lääba puksid mis olid puru reberenud. Viga leiad siis kui sild on sõiduasendis. Soovitaksin kanalit või neliposti.
UjaK
Tänud kõgile kes infot jägasid,esimene kurjajuur käes,selleks on pikk roolivarras kuhu kinnitub amort,nimelt rattapoolsel munakal piisav lõtk et aidata vibrale kaasa
On äkki kellegil soovitada,kus oleks võimalik uus või vähemalt korralik saada :)
donalds
Postitus Postitas donalds »
Us parts,
Aega läheb aga asja saab...
Donald
58290905
UjaK
No nii olen jõudnud niikaugele,et kõik jubinad peale rooliamordi vahetatud kuid vibra on jäänud,kolis lihtsalt suurema kiiruse juurde ja nüüd viskab juba ka sirgel teel laperdama kui juhtub olema treppis või laineline :bg See on nagu kodeeritud sinna silda sisse,no on ka muidugi pooltelje otsad aga need ei tohiks ju antud teemal mingit mõju avaldada.
