Cherokee 2,5 td õudne mootori hääl
fanatt
Postitus Postitas fanatt »
Tervist!
Sattus minu kätte üks cherokee 2,5td (xj) 1997 85kw. Millel on õudsa häälega mootor. Hääl sama mis youtoube videos https://www.youtube.com/watch?v=LDPN8dAWStA töötab nagu lappaja paat. Tuntavalt lööb sisselaskekollektorisse tagasi. Siiani kontrollitud: EGR-ok, Kompressioon-30bar, jaotusmehhanismi ajastus-OK.
Mõistus hakkab otsa saama, äkki on kellelgi ideid mida veel kontrollida?
Re: Cherokee 2,5 td õudne mootori hääl
Kas sa kapi kambri kaane alla vaatasid? Keera kaas maha ja vaata, kuidas nookurid mootori käimise ajal liiguvad.Nendel paadimootoritel kipuvad hüdrotõukurid purunema. Aga kas muidu veed, õlid ilusad ja radikas survet pole?
fanatt
ibra kirjutas:Kas sa kapi kambri kaane alla vaatasid? Keera kaas maha ja vaata, kuidas nookurid mootori käimise ajal liiguvad.Nendel paadimootoritel kipuvad hüdrotõukurid purunema. Aga kas muidu veed, õlid ilusad ja radikas survet pole?
Jah see jäi kirjutamata, et klapid liiguvad hästi, nookurid korras, vardad sirged. Magnetiga tõukureid liigutades liikusid ka natuke üles alla (pole seinas kinni). Ma kahtlustasin ka tõukureid, aga kui klapp lahti jääb ei tohiks surve ka korras olla. Õli on ok ja surve radikas normis.
AndreTGO
Postitus Postitas AndreTGO »
Video kommentaarides väidab tegelane, et 3 kolbi olid vigased. See võis tuleneda siis ülekuumenemisest. Kui hääl klapib, siis sellel cherol äkki sama probleem.
Andre
fanatt
AndreTGO kirjutas:Video kommentaarides väidab tegelane, et 3 kolbi olid vigased. See võis tuleneda siis ülekuumenemisest. Kui hääl klapib, siis sellel cherol äkki sama probleem.
Andre
Seda ma nägin jah, et seal kirjas kolbide defekt, kuid kui kolbidest see hääl tekiks, oleksid silindri surved ka paigast ära?
AndreTGO
fanatt kirjutas:
Andre
Seda nüüd küll, aga kes kurat teab, äkki siiski kuidagi...
Mis surved olid?
fanatt
AndreTGO kirjutas:
fanatt kirjutas:
Andre
Mis surved olid?
1. postis kirjas, surved 30 bar. Nõutud oli vist 23.
donalds
Postitus Postitas donalds »
fanatt kirjutas:Tervist!
ongi paadimootor ju :lol:
Aega läheb aga asja saab...
Donald
58290905
fanatt
donalds kirjutas:
Seda nüüd küll.
fanatt
Asi kisub ikka kaane eemaldamise poole. Katsetasin pihustite ükshaaval järelt ära võtmisega heli jäi samaks. Pärast taipasin, et võiks sama proovida koos eelsüüteküünla eemaldamisega jõudsin 2 silindrit ära proovida siis lõppes aku ära. Nende 2 silindriga heli ei muutunud. Viga on järelikult siis kuskil järgi jäänud kahes silindris. Õlisurve oli ilusti 5 bari all.
