cherokee tagasild?!
cherokee tagasild?!
Tere.
Mure jägmine. Kuna eelnevalt uurisin siin vahekasti probleeme siis kas keegi targem jeebi mees teaks rääkida ,et kas tagasild võib ka kohaltvõttes üle naksuda?? Kuna vahekastiga saab sõita tagaveoga siis minu loogika ütleb ,et tagasild ju otse järel ! St ,et esisillal visco vahel ja neliveo lülitades kui kett perses või visko läbi siis hakkab üle naksuma. Tagasild hullult undab ja järeldan ,et tigu viskab taldrikult äkki üle? Või mis?!
Siis ka küsimus kus mille järgi ma kindlaks teen mis sillaga tegu?! spilkat pole ja difri korpuselt ei loe enam miskit välja . Välja arvatud õli punnilt dana . Kas kuskil mujal on ka mõni märge?
wrangler yj
nelikvedu tekitab sõltuvust! 56 935 696
Re: cherokee tagasild?!
Väga lihtne vastus sellele küsimusele on kui reduktori kaas maha kruvida ja sa näed taldrikul silla ülekannet, ning ka seda, kas tigu ja taldrik on töökõlblikud.
- atdoom
- True Off Roader!
Mis aasta Cherokee?ORUMETS kirjutas:Tiis ka küsimus kus mille järgi ma kindlaks teen mis sillaga tegu?!
Chang Ying-Yue
Chang Ying-Yue
- urmas
vahekasti kett vbl veninud. Sild on kinni vedrude ja need kere küljes.
Snegurochka ex.
Soetasin natuke aega tagasi GC ZJ 98' ja teadsin et tagasillas on mingi kala. Kui käik D või R peale panna siis tagumine kardaan tegi pool pööret umbes-täpselt ja krak-krak-krak hääl. Keerasin diffri kaane maha ja ühel satikal hambad läinud. Nüüd otsin enda masinane uusi.
Ulvar
Ulvar
Tööl: 4 x Wärtsilä 9L46 (41200 kW)
Kodus: Toyota LC 120 (127 kW)
Pean üle kaema . Tänud . Uurin ja vaatan.
wrangler yj
Otsisin endal sama naksatust taga kui nõela heinakuhjast. Tundus ka, et tuleb vahekastist kuid lõpuks suvilat vedades ja hääle suurenedes kiskusin maha tagasilla diffri kaane. Avastasin pragu lsd ketastel, ilmselt arvan, et sealt see tuleb. Kettad vahetusse ja siis jälle targem. Pole kogenud käbi üle viskamist kuid arvaks, et see teeb pigem raksatuse mitte kergema naksatuse.
