cherokee tagadiffri satelliitide võlli stopper-polt?
puukas
Postitus Postitas puukas »
Sai laiali kistud 91.a cherokee taga differrentsiaal. Seal väike stopper polt, mis hoiab kinni satelliit hammasrataste võllikest. See poldike peaaegu täiesti läbi kulunud, see osa mis ulatub läbi võllikese.
Kas keegi sellega kokku puutunud? Saab seda kuskilt tellida või peaks mõne näputööd armastava treiiali juurde minema? See poldike peaks vast olema tugevamast materjalist kui tava poldid?
Bytewize
Re: cherokee tagadiffri satelliitide võlli stopper-polt?
Postitus Postitas Bytewize »
Lihtsam mõne lammutuses chero seest võtta uus.
See ei tohiks tegelikult väga kuluda, võibolla sul seal midagi muud veel mäda?
puukas
Nii, lammarist polt saadud.
Lähemal uurimisel selgus, et nende samade hammakate, mida see võll kinni hoiab, servad justkui kulumis jäljega, hammaste nukkide servad kumeramad kui teistel.
Ideaalid need pole kuid kust peaks teadma seda normaalset kulukuse piiri :x
puukas
Mida kuradit, veovõlli sisemist otsa nagu "tampinud" ja serva krussi keeranud nagu konservipurgi
https://www.dropbox.com/s/netoqw1tzledw ... 9.jpg?dl=0
Bytewize
Otsalaager mäda? See peaks pooltelge paigas hoidma, see ei tohiks keskmise suure pulga vastu tavaoludes väga minnagi
Või on mingi vale pooltelg pandud?
puukas
Laagril lõtku on täheldanud.
Kui nüüd tagant järgi mõelda siis pooltelg liikus natuke sisse ja välja.
Mõtlesin, et peaks ju normaalne olema, kuidas muidu pooltelje otsast seda spilnti kätte saada?
Bytewize
Veidi peab liikuma küll, mingi pool sentimeetrit või nii, aga et otsad lössi peksab, peab midagi ikka väga kiivas olema.
puukas
Olukord mul seal vägagi segane.
Kui pooltelg sisse lükata, siis sisemine ots lähebki vastu seda satelliitide võllikest. Väljaspool aga ei ole muud miskit, mis takistaks seda veel rohkem sisse minemast. Väljaspool rulllaager, seal ometigi võiks või peaks olema miski, mis takistaks veel rohkem sisse minemast.
Tahtest tahtmata tundub, et valed poolteljed sisse aetud? Kas võib olla, et differ ja sillakorpus ilma ABS-ita auto alt ja poolteljed pandud ABS-iga auto omad?
Panen pildikesed, seal pildil telg nii sisse lükatud, et diffri poolel vastu väikest võllikest. Pildil puudu laagrist välja poole simmerling.
https://www.dropbox.com/s/n3sbs6asv5fjo ... 0.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4x4soq9hledwx ... 6.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/104w12mid6ueh ... 0.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/g7kjh3q4biuav ... 7.jpg?dl=0
TarviR
Postitus Postitas TarviR »
Ainus mis peale clipi ja satikate võlli midagi piirab on pidurid. C clipiga sild ju ongi nii tehtud.
Kas satikate võll ise ka kannatada saanud? pooltelje otsa selliselt ära rikkumine peaks sinna mingi jälje jätnud olema kindlasti.
D4D+R6NA
puukas
On näha, et vastu on käinud. Keskelt osa ainult haljas, kraapimis jälgi vms otseselt ei ole.
TarviR
puukas kirjutas:On näha, et vastu on käinud. Keskelt osa ainult haljas, kraapimis jälgi vms otseselt ei ole.
Kui seda võlli otsa pilti vaadata ja arvestades, et satikate võll on jätkuvalt ümmargune suudan mina ette kujutada kahte võimalust
Esiteks keegi on seda pooltelge kunagi sillaväliselt peksnud, ütleme kuvaldaga ja teiseks seda, et teema autor teeb nalja. :lol:
D4D+R6NA
puukas
Võin teha ka satikate võllist homme pildi, kui tekitab kahtlust.
Küll aga kurat seda teab, mida seal ennem tehtud. Miks asja lammutama sai hakatud oli see, et ühel pool simmer lekkis. Eelmise omaniku poolt selle lekke peatamiseks nägin aga midagi enneolematult humoorikat. Sinna piduritaldriku kahe kinnitus poldi külge, simmeri alla oli pandud porolooni riba, mis korjas suurema õli endasse. Siin kohal mainin ära, et õnneks ei ole tegu Eestist ostetud autoga, see toodud Rootsist. Vahvad tegelased seal :)
TarviR
Soovitan sarnane teema ka hoolduse ja remondi alla teha, seal käib Jeebi jaotusest rohkem inimesi ja nende hulgas on mitmeid pool või enam elu autosid remontinud mehi. Ehk on keegi neist sarnast asja näinud.
D4D+R6NA
