Vahekast NV247.
sstig33
Vahekast NV247.
Postitus Postitas sstig33 »
Mureks Jeep Grand Cherokee 2.7 Quadradrive 2002.
Probleemiks on esisilla kardaani vahekasti poolne liigend,mis mingil põhjusel läheb nii kuumaks,et kätt ära vastu pane.Eelmine liigend põhimõtteliselt kees määrdest tühjaks ja vahetasin liigendi ära.Ülekuumenemise probleem on endiselt.Enne probleemi tekkimist sai vahetatud rehvid,parem poolne rehvimuster on 1-2 mm suurem.
Soovitati esirehvid tõsta ringi asetades need taha,probleem on ikka sama.
Vahekastis vahetasin õli ka ära,ikka sama.
Kas on keegi,kes oskab anda infot probleemi likvideerimisel.
55610006
Re: Vahekast NV247.
Esimesel võimalusel kast laiali. ilmselt laager. kui see saale ringi lõpuks tõmbab siis pahasti. Kui juba muidugi tõmmanud pole...
jaguar3
Re: Vahekast NV247.
Postitus Postitas jaguar3 »
Rehvid samaks!!!...johhaidii,erinevate rehvidega jeebiga mitte kilomeetritki sõita ei tohi.
Opel Monterey (ammu unustatud)
Grand Cherokee Limited ZJ (väga kauge minevik)
Grand Cherokee Limited WJ (kauge minevik)
Opel Frontera B Sport (minevik)
Grand Cherokee Overland WJ (müüdud)
Hummer H2 (hiljuti müüdud)
Grand Cherokee Overland WK2 (käibel)
Re: Vahekast NV247.
jaguar3 kirjutas:Rehvid samaks!!!...johhaidii,erinevate rehvidega jeebiga mitte kilomeetritki sõita ei tohi.
Loll jutt. Mis tähendab erinevate rehvidega? See paar mm. vahet pole juttugi väärt.
sstig33
Re: Vahekast NV247.
Ronisin täna uuesti auto alla ja nähes,et pole mitte NV 247,vaid NP 247 j vahekast.
loksutasin esikardaani vahekasti poolset liigendit üless-alla,on tunda ja näha väikest loksu.Kas seda kasti on võimalik võtta pooleks auto all,ilma et midagi sealt välja pudeneks või tuleb ta täitsa laiali lammutada.
jeeps
Re: Vahekast NV247.
Postitus Postitas jeeps »
Mul jeebil loksub ka esimene ots aga , mingit probleemi pole küll siiani olnud!
Jeep
sstig33
Re: Vahekast NV247.
Kas liigend kuumaks pole läinud?
sstig33
Re: Vahekast NV247.
Kahtlustan laagri kulumist või viscomuhvi.
jeeps
Re: Vahekast NV247.
Pole mingit probleemi :) hetkel ka toimivat asja torkima ka ei hakka:) .! Aga iseenesest loksutasin kardaani kui auto oli 5 mintsa seisnud. Ma ei tea äkki on sul puksid nii kulunud, suruvad kardaanile liigselt peale? Lihstsalt selline mõte!
Jeep
sstig33
Re: Vahekast NV247.
Milliseid pukse sa silmas pead?
Esi kardaan sai tervenisti alt ära võetud,kontrollitud ülemine liigend ja kardaani muud lõtkud.
Midagi erilist ei märganud,aga võin uuesti kontrollida kardaani edasi-tagasi liikumist,kuna ülemisel liigendil tundus olevat mingit laadi vedrustus.Aga seni suured tänud.
jeeps
Re: Vahekast NV247.
Lihtsamalt öeldes neid pukse mis silda paigal hoiavad! :)aga kas differ ei lähe kuumaks? Ise arvan , et miski lihtsalt koormab !
Jeep
sstig33
Re: Vahekast NV247.
Differ ei kuumene.
vahel tekkis tunne,et differ võib seda probleemi tekitada,samas diffri osa liigub kergelt ja kiilumist pole märganud isegi vahekasti poolset kardaani muhvi keerates pole tunda takistusi.
sstig33
Re: Vahekast NV247.
Kas leidub keegi,kes on auto all võtnud vahekasti lahti ilma seda tervenisti auto alt eemaldamast.
Tahaks teha kasti sisest kontrolli.
sstig33
Re: Vahekast NV247.
Uurisin ühelt lukksepalt,mis võiks kuumenemise põhjustada.Tema arvamus oli,et kardaani nuudid on kulunud.Sai kardaan taastatud,kuid liigend läheb ikka kuumaks,samas vahekast ja flants ise on külmad.Proovisõit sai tehtud umbes 3-4 km ja kiirusega 70-90 km/h.
sstig33
Re: Vahekast NV247.
Probleem lahendatud.Rehvide viga oli.Teema lukku.
