Palun abi cherokee käigukastiga
karpaants
Postitus Postitas karpaants »
Tere,
Äkki saab keegi seletada automaatkastiga jeeb cherokee käigukasti lähemalt?( kangi peal tähised)
Kuna millise veoga sõita, millistes tingimustes jne?
Kuidas hooldada käigukasti ja kuidas ta kõigeparemini vastu peab?
Tänud
2001 Lada Niva 1,7 bensiin Müüdud
2002 Jeep Grand Cherokee Limited 2.7
1998 Jeep Cherokee xj 4.0
1993 opel frontera 2.4
Madgangster
Re: Palun abi cherokee käigukastiga
Postitus Postitas Madgangster »
peaks olema nii . D sõidad edaspidi nii palju kui kütet on :) R on tagurpidi N on neutraal sellega aind veered.1 ja 2 võib olla on ka sul 3 nendega sõidad rasketes oludes või kui käigukast D ei sõida.
vahekastiga on keerulisem. see on erinev. kui sul on seal 2H 4H N ja 4L siis sõida enamus ajast 2H soovitavalt.
olenevalt käigukastist on õlivahetused üsna olulised. ja mitte külma õliga sõita see peaks nad korras hoidma.
Eilne on ajalugu, homne on müsteerium, tänane päev on kingitus!
karpaants
Vahekasti kangil on tähised roheline 4vedu ja kollane 4vedu, mis nendel täpsemalt vahet on???
Mida tähistab tähis 4lo?? Kuna seda kasutada??
Kui nt vedada raskemat haagist, siis millise veoga kõige mõtekam?
Millist õli käigukastile kasutada??
Tänud
Madgangster
karpaants kirjutas:Vahekasti kangil on tähised roheline 4vedu ja kollane 4vedu, mis nendel täpsemalt vahet on???
Tänud
4lo täh nelik vedu aeglane. sellega üle 50kmh sõita ei tasu . sellega sõidad siis kui oled põhjani mudas :D
enamus ajast on ikka 4 kiire ehk siis see roheline.
oleneb haagisest mina olen vedanud 3.5t siis sõitsin ikka kiire 4 veoga ja käigukastis D . Lihtsalt maanteel lülitasin overdrive ehk nii öelda 4 käigu välja.
minul omaniku käsiraamat ütleb käigukasti õliks Mopar ATF Plus(type7176) soovitatud. aga mul käigukast 42re kah. aga samas peaks olema õlivarda peal kah kirjas. mul vähemalt on.
Parimatega Hannes.
karpaants
Aga kui vahekastil erinevaid vedusid lülitada, siis mis asendis käikukasti kang peaks olema(parking, neutraal)??
Kas sellisel et nelivedu välja võtta peab tagurdama ka?(et lukkud vms lahti ühendaksvm)??
Lisaks veel selline küsimus mis läheb küll teemast veits välja aga..., et pm sellel isendil taga õhkamordid(hea,halb variant?), aga palju sinna õhku üldse lasta võib???
Madgangster
karpaants kirjutas:Aga kui vahekastil erinevaid vedusid lülitada, siis mis asendis käikukasti kang peaks olema(parking, neutraal)??
kuskilt on meelde jäänud, et vahekasti vedu tuleb lülitada ümber käigukasti N peal kergelt veeredes oli äkki 6-7kmh või midagi taolist. ma oma "metsakolliga" olen ka P vahetanud seisva mootoriga. kui sul midagi ümber ehitatud ei ole siis minu teada ei tule midagi muud teha. aga kuna sul on vahekast 249 ilmselgelt siis sellel on tüüpviga visco muffi mitte korras olek ja siis ei pruugi nelik vedu välja tullagi ? samas mis sillad sul all üldse on ? kas vabad või lsd või veel miskit muud ?
õhk amortidega kogemus puudub.
kui viitsid tee pilte nendest õhkamortidest . ja käigukasti võiks kah selgeks teha siis lihtsam aidata. ( kui ei tea kuidas seda selgeks teha tee pilte) sildade ja vahekastiga lihtsam neil on kirjas üldjuhul millega tegemist. ja mootor liitrid ei tee kah paha siis parem soovida mis kuidas toimetada erinevates tingimustes.
parimatega Hannes.
karpaants
Auto ise muidu jeep cherokee limited, passis kirjas tüüp 4 wd/xj/f/j,
Mootor 4.0 131 kw..
karpaants
Hetkel sildade jms kohta midagi täpsemalt öelda ei oska.
Madgangster
sillad peaksid olema ees dana 30 ja taga dana 35 difri kaane poltide küljes peaks olema plekk kus igast numbrid seal ka näiteks ülekanne. näide kas 3.73 3.55 või midagi muud.
kui just ei ole midagi ümber ehitatud.
vahekastil peal olema ümar plekk needitud taga silla poolt vaadates ette poole seal kah igast numbrid ja tähed.
käigukastid 4.0 sel peaks olema kas aw4 või 42re välimuse järgi teeb vahet ja noh on ka muid asju mille järgi vahet teeb.
kui mingeid varuosasi vaja on siis endal lihtsam kui tead mis sillad all ja mis käigukast jne.
kui inglis keel pole võõras siis youtube ja jeep foorumid ja google infot täis ja või olla on ka võimalik saada kuskilt manuaal see suureks abiks.
parimatega Hannes.
