K: Grand Cherokee WJ tagasild "tambib"
Tere!
Mõistus veits otsas. Nimelt olen vahetanud tagasillas KÕIK puksid, aga teravates konarlustes kuidagi imelikult "tambib". Autol on tõste 2,5" ja suurem rehv.
Ons kellelgi sarnast juhust ja mis on olnud lahendus? Kõik puksid on tavalised, mitte mingist kõvast materjalist.
Remonditöökojad ei oska mind aidata:)
H.
H.
Re: K: Grand Cherokee WJ tagasild "tambib"
Amordid on originaalid? Kui originaalid, siis vut-vut poodi pikemaid muretsema. Tagumised originaalid surevad tegelikult päris kiiresti tõstega ära.
Yukon
ex: GC 2.7 CRD 2"lift
Tänud, kusjuures endal olid ka need asjad pea kahtlusalused. Keegi omab pikematega kogemust, kus on võimalik saada? Päris kataloogi kaup see ju autopoes pole.
- LR90
kadjakas2000
Sellise tõstega on tagumised orig amordid praktiliselt lõpus elik sild kerest eemale ei liigu. Mina enda WJ-le leidsin pikemad amordid TopPartsist.
GC ZJ 5,9 -> GC WG 2,7 -> Chero XJ 4,0 -> LC100 4,2
samru kirjutas:... Ise panin Nissan Terrano II tagumised amordid (need pikemad kui grandi amordid ning sobivad pikkuse ja käigu poolest 2" tõstele, hind oli rancho'de jms. spetsiaalselt tõstele mõeldud amortidega võrreldes naeruväärselt odav, et otsustasin proovida) Vanadel amortidel tuleb alumised puksid välja pressida ja siis terrano omadesse pressida. Natuke PITA oli aga ohtralt polüpuksidest üle jäänud määret vahele ja paika ma nad sain. Sõidumugavus oli võrreldes vanadega tunduvalt parem.
Yukon
Tänud, see viimane tundub asjalik idee.
H.
H.
Igatahes tänaseks on amordid vahetatud Nissani omade vastu ja asi igati OK. Kõik toimib.
Teistele teadmiseks, et tõstega autole sobivad need väga hästi ja kui arvestada, et 2tk maksid 52 eur, siis mdia veel tahta.
H.
H.
Lisaksin veel, et Nissani amortidel (vähemalt mis mina soetasin) saab originaal kummipuksid sisse jätta ja Jeepi sõrm sinna sisse panna ning paika nad lähevadki. Nii ülemine kui alumine siis.
Siinkohal siis tänud "samru"le asjaliku info eest.
+1, just äsja sama kombinatsioon tehtud ja vaikus majas.AigarP kirjutas:Lisaksin veel, et Nissani amortidel (vähemalt mis mina soetasin) saab originaal kummipuksid sisse jätta ja Jeepi sõrm sinna sisse panna ning paika nad lähevadki. Nii ülemine kui alumine siis.
GC WJ 4,7
ex- Dakota 3,9; GC WJ 4,7; Frontera Sport; GC WJ 2,7
GC WJ 4,7
- atdoom
- True Off Roader!
Oskab keegi mulle öelda nende nissani amortide koodi ja mõõdud?holari kirjutas:Igatahes tänaseks on amordid vahetatud Nissani omade vastu ja asi igati OK. Kõik toimib.
H.
Kokku surutult ja täispikkuses?
Need on ikka silmus-silmus kinnitusega amordid, eks?
Chang Ying-Yue
Chang Ying-Yue
Koodi ja mõõte ei mäleta aga ca 50mm olid pikemad WJ orig amortidest. Silmus-silmus kinnitusega.atdoom kirjutas:Oskab keegi mulle öelda nende nissani amortide koodi ja mõõdud?holari kirjutas:Igatahes tänaseks on amordid vahetatud Nissani omade vastu ja asi igati OK. Kõik toimib.
H.
GC WJ 4,7
GC WJ 4,7
Mina panin alla KYB 067-443295
Yukon
Oskab keegi ütelda, kas 2" tõste puhul on vaja ka esiamordid pikemate vastu vahetada? Kui on, siis kas esiamortidele on ka mõni säästu alternatiiv olemas?
Jah härrased,mis esimestega?Omal plaan kõik 4 vahetada.Tõste 2" mingi pool aastat ja jäigaks nad muutusidki.
Opel Monterey (ammu unustatud)
Grand Cherokee Limited ZJ (väga kauge minevik)
Grand Cherokee Limited WJ (kauge minevik)
Opel Frontera B Sport (minevik)
Grand Cherokee Overland WJ (müüdud)
Hummer H2 (hiljuti müüdud)
Grand Cherokee Overland WK2 (käibel)
