GC 2003.a elektriga mure.
hans
Postitus Postitas hans »
Tegemist 2003 aasta GC 2,7 diisel masinaga. Probleem seisneb selles, et mingil hetkel kaovad ära el.aknad, el peeglid, lae kompuuter ei toimi,soojendusel muutuvad temperatuurid euroopa omadest ameerika omadeks, armatuuris hakkab taustavalgustus põlema. Kui võtta aku ots lahti ja tagasi panna, siis mingi hetk kõik asjad toimivad, aga ainult paar minutit. Siis hakkab jama uuesti pihta. Arvuti vigasi ei näita. Äkki keegi on sellise probleemiga kokku puutunud?
laf1247
Re: GC 2003.a elektriga mure.
Postitus Postitas laf1247 »
hans kirjutas:Tegemist 2003 aasta GC 2,7 diisel masinaga. Probleem seisneb selles, et mingil hetkel kaovad ära el.aknad, el peeglid, lae kompuuter ei toimi,soojendusel muutuvad temperatuurid euroopa omadest ameerika omadeks, armatuuris hakkab taustavalgustus põlema. Kui võtta aku ots lahti ja tagasi panna, siis mingi hetk kõik asjad toimivad, aga ainult paar minutit. Siis hakkab jama uuesti pihta. Arvuti vigasi ei näita. Äkki keegi on sellise probleemiga kokku puutunud?
PCI BUS võrgus kaob suhtlus moodulite vahel, ehk võrk läheb maha. Seda võib põhjustada mingi moodul võrgus või juhtmestik. Originaal tester ikka peaks vigu näitama. Esialgu pakuks, et viga on kulissis.
MB S205 C220 d 4Matic 2016
KAWASAKI Z900 2020
hans
Kas Tallinnas kellegil on veel võimalus originaal tester järgi panna peale esinduse?
Ax
Postitus Postitas Ax »
Kontrolli BCM (Body Control Module) massid ja juhtmestik üle.
hans
Vahetasin BCM ära, aga nüüd on selline probleem, et kastil on ainult 1 käik. Käigukast arvatavasti avarii reziimis? Kas on võimalik seda ümber programeerida ja kes seda teeks?
Ax
Siin võib-olla, et selle aastakäigu BCM sisaldab ka VIN koodi. Kui need autodel ei klapi siis
läheb süsteem avariirežiimi. Kas mootori tuli ka põleb?
Seda saab teha MBStar diagnosti seadmega.
hans
Mootori tuli ei põle. Tuleb siis proovida diagnostikaga. Kellel peale esinduse võiks selline seade olemas olla?
hans
Mure lahendatud. Tänud kasutajale Viinakaru
holari
Postitus Postitas holari »
Pane ikka lahendus ka...kui just suur saladus ei ole. Teistel ehk abiks.
hans
Ausalt ei teagi lahendust :) vahetasin BCM ploki ja käigud kadunud. Lugesin siin foorumis igasuguseid teemasi ja mitmes jäi silma kasutaja Viinakaru, kes pakkus lahendusi. Helistasin talle ja võeti kohe ette. Jätsin auto sinna ja ootasin kõnet. Töö-teenindus kiire ja korralik. Arvutiga midagi seal toimetati ja korda saadi.
-vr6-
Postitus Postitas -vr6- »
Enda auto läks ka eile temajuurde.
